Старый 23.01.2019, 18:15   #111
Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
Вот у меня тоже за 100 тыс, значит ли это, что у меня 100% двухрядка?
2012, евро-3, 112 л.с.
и когда инспектировать?
Однорядка 100%. Инспектировать в первую очередь гидронатяжители -
они первыми дохнут. Потом снимать поддон и смотреть звёздочку
на коленвале - однорядка съедает зубья на ней. То, что 100 тык
проехало означает, что гидронатяжители попались хорошие.
Старый 24.01.2019, 13:51   #112
Customs1
Аватар для Customs1
ну и итог, какую цепь ставить, однорядную или двухрядную? Совсем уже запутался.[/QUOTE]
Поддержу вопрос. Тоже запутался.
Customs1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:40   #113
Валерий76
они по вылету через верхнюю крышку смотрятся?
там натяжители и успокоители пластик?
Валерий76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:44   #114
Валерий76
То, что 100 тык
я езжу как пенсионер не более 2000 об и масло хорошее, не вариант?
Старый 07.02.2019, 19:14   #115
Натяжители там металл. Их надо снимать и проверять. Смотреть
на износ запорного кольца. После этого перезаряжать.
Если цепь онорядная, то там стальные звёзды. Если цепь зубчато-пластинчатая,
то там пластиковые башмаки. Успокоитель всегда пластик
при любых цепях.
Старый 07.02.2019, 19:15   #116
Не вариант. Масло и у меня было хорошее. От стиля езды износ ГРМ
не особо зависит.
Старый 22.02.2019, 19:55   #117
Иван Шмит
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Ресурс работы втулочных цепей 80-100 тыс.км.
Дальше эксплуатировать цепи опасно.
А сколько проехал ZzzzZ на врц под вашим чутким контролем?
Последний раз редактировалось Иван Шмит; 22.02.2019 в 20:32.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 11:15   #118
Denis75
Двигатель приятно удивит приходом мощности или появлением экономии на АЗС не менее чем на 4-5%
То есть или будет меньше жрать, или жрать столько же, но тянуть лучше. Забавно))
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2020, 20:42   #119
Валерий76
да, все так.
верхний натяжитель на 115 тыс заменил на ина вот только что недавно, заменил и полукольца распредвалов.
нижний можно заменить или там падает звездочка, которую подвязывают?
сейчас двигатель подтраивает, думаю от наконечников свечных.
двигатель иногда очень дымит (парит) на холодную, но когда понять не могу.
змз 409 112 л.с.
хочется узнать какие углы установки распредвалов у него и какой транспортир брать, и брать ли?
нужно наверное снять поддон и глянуть звезду, теоретически если звезда в порядке и пробег под 120 тыс все равно нужно снимать все и инспектировать?
Последний раз редактировалось Валерий76; 15.03.2020 в 20:45.
Старый 15.03.2020, 23:16   #120
Валерий76
Если не считаете нужным производить такие работы, то имеет смысл снять поддон картера и проверить износ зубьев звёздочки установленной на коленчатом вале, а заодно заменить пластмассовые полукольца осевой фиксации коленчатого вала на стале-алюминиевые.
Если установлены штатные однорядные или двухрядные втулочные цепи со втулками ф6,35 мм то на большинстве двигателей звёздочка установленная на коленчатом вале имеет существенные повреждения зубьев уже к 90 тыс.км.
у меня двигатель как у new469, и он мне безошибочно подсказывает что у меня стоит, знает лучше чем я )
по его сведениям у меня не пластмассовые полукольца коленвала.
цепь однорядная со звездами натяжителя.
т.е. по вашему 100% цепь растянута и подлежит замене?
с виду все красиво там )
придется опять лезть.
опять же по сведению new469 у меня валы 240 и 252 и углы 20/19, где это можно посмотреть? вот почему-то считаю, что в сервисе об этом нужно говорить, а то сделают под общую гребенку?
стале-алюминиевые упорные полукольца на 120 тыс заменить тоже наверное стоит?
спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
