01.11.2012, 14:46 | #11 |
01.11.2012, 14:49 | #12 |
Вопрос для развития женского ума: А как завести не открывая кабины(ведь капот закрыт)?
01.11.2012, 14:56 | #13 | |
иначе как ехать. а завести да, можно не открывая кабины. открыть капот (заглушки пластиковые вынул, нажал отверткой и/или болтом на замки, все). специально заготовленным проводом (или отрываем кусок от головного света) подаем плюс в обход замка зажигания. отверткой замыкаем контакты стартера. заводим. п.с. правда это только на козле так можно. с буханкой не сталкивался. |
01.11.2012, 15:04 | #14 | |
01.11.2012, 15:06 | #15 | |
Можно конечно попробовать завести с низу, сняв защиту дрыгателя, но только это совсем камасутра получится |
01.11.2012, 15:09 | #16 |
А для чего нужен электрический стартер?
Открываем все-таки кабину, обходим замок зажигания, замкнув нужные провода и заводим принесеным с собой или найденным в салоне кривым стартером. Правда, кривой стартер для инжектора уже не прокатит. |
01.11.2012, 15:23 | #17 |
Ну слава богу мою кривым не заведут, иначе в заборе дыру делать надо и из-за забора заводить
01.11.2012, 15:26 | #18 |
01.11.2012, 15:34 | #19 |
Вот вредные Вы все! Я ведь серьезно видела:мужик исключил у машины орущую сигнализацию,везде в дверях поставил замки и разомкнул тумблером цепь. Вот и написала как вариант,заодно поинтересовалась: что да как,а вы до дырки в заборе уже дошли.
01.11.2012, 15:48 | #20 |
