26.03.2012, 09:23 | #21 |
26.03.2012, 09:32 | #22 | |
Проверь давление в шинах |
26.03.2012, 11:26 | #23 |
26.03.2012, 12:06 | #24 |
Ладно, буду смотреть. Спасибо.
Снял правый передний барабан. Левая колодка изношена неравномерно, в самом узком месте - до заклепок, правая колодка как новая. При нажатии на педаль на не заведенном моторе сначала выходит поршень нижнего ТЦ, потом на середине хода нижнего ТЦ начинает работать верхний цилиндр. Тормозной цилиндр менять или мож воздух? Последний раз редактировалось bav123; 30.03.2012 в 08:15. |
Уводит машину при торможении влево! | SEMBS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 26.10.2009 14:54 |
тянет влево | тольятти | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 22.11.2008 14:28 |
При торможении уводит Влево (Вправо) | Фидель | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 06.07.2007 22:35 |
Тянет влево при замедлении движения - куда смотреть? | Микола | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 06.03.2007 19:24 |
