20.03.2012, 09:39 | #11 |
Сделал))
Оцените
03.04.2012, 09:24 | #12 |
нужен чертеж полиспаста на 10мм трос, желательно с указанием марок металла
заранее спасибо |
04.04.2012, 08:09 | #13 | |
На уазбуке в конструкторском разделе есть все чертежи (на проставку http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96265&page=4 пост №13, на кронштейн http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96265&page=4 пост №12) Посмотрите мои посты (ник kozeka) в ветке "И снова дисковые тормоза (2)" там мы обсуждаем все вопросы по имплантации данного девайса на авто ( http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102588 ). ВСЕ, подчеркиваю, ВСЕ кронштейны ставятся на любые мосты (военный, колхозный) разницы нет. ВСЕ чертежи выложенные в ветке "И снова дисковые тормоза (2)" подойдут для изготовления, вся разница в способе изготовления и количества токарно -фрезерных работ. В чертежах которые начерчены мной, по данной теме, преследовалось только упрощение изготовления. Вам необходимо определится какие кронштейны Вам нужны(модификации зависят от используемого суппорта - двойной ГАЗ+ГАЗ; ГАЗ; ВАЗ;ГАЗ+ВАЗ) , взять чертеж и изготовить. На данный момент была проблема с установкой "ГАЗ+ГАЗ" на гражданский мост (колхозный) - проблема решилась досверловкой отверстий крепления через 15 градусов.Если Вам необходимо произвести самостоятельно изменения, все чертежи выложены в открытый доступ в формате Автокада2007/2008. При возникновении вопросов - пишите. Удачи. С уважением, Александр Козека. |
04.04.2012, 13:52 | #14 |
Последний раз редактировалось ольхон; 04.04.2012 в 13:54. |
05.04.2012, 09:13 | #15 |
Давай замечания
