31.08.2020, 22:44 | #1 |
Как заменить ветровую рамку и стекло на Хантер
Когда дело дошло до сквозных дыр и ремонтировать дальше смысла уже нет,то нужно менять на другую. Работы надо делать вдвоем! Покупаем большую бутылку пива и приступаем. Главное не ссать!
https://yadi.sk/i/uSI_YGOrqfHYgQ Для этого нужно снять запасное колесо, развинтить все болты крепления самой ветровой рамки. На петлях из капота они заржавели и наверняка несколько обломятся. Выкрутить болты средней стойки, найти по три болта с каждого борта крепления задней части кузовной надстройки. Они находятся наощупь снизу когда сняты все обшивки и пластиковые облицовки углов сзади.Ближние к переду машины выкрутить полностью, задний (гайка которого видна сверху ближе к задней двери, открутить сильно , но не совсем. Снять верхнюю ручку над задней дверью и вывернуть все болты тоже. Сбоку есть уголок на болтах который тоже призван придерживать рамку задней двери, но там не совпадают отверстия и он просто так закреплен на кузове. Рамку задней двери нужно немного отодвинуть сверху, чтобы при поднятии крыши не упереться в нее. В районе ручного тормоза ставим домкрат и брусок упираем в центр крыши через подушку. Начинаем поднимать крышу. Как только появится достаточный зазор чтобы вывести вперед рамку со стеклом, ищем в верхнем (водительском углу) проводок с разъемом на плафон салона, разъединяем. Со ржавым скрипом наклоняем все рамку вперед и вынимаем вверх. Ура! Вы победили первую часть. Стекло можно извлечь вырезав уплотнитель. Берете другую ветровую рамку и намазываете ее внутренний рант чем то скольсзким силикон, литол, мыло пр. Дальше можно идти двумя путями. Первый установить стекло в другую рамку на столе. Второй установить стекло на рамку уже установленную на штатное место в машину. Этот путь предпочтительне потому, что так есть уверенность, что не треснет стекло при закручивании болтов крыши. Но этот путь немного сложнее первого из за помех с обдувателями стекла, рулем и лазаньем по капоту Для успешной работы потребуется крепкий репшнур не тоньше 4 мм длиной большек периметра стекла. И трубка в которую он легко пролезает как на фото ниже https://yadi.sk/i/0r4zMLZTvVb5fg Начинать вводить шнур в паз для ранта рамки нужно с верхней или нижней середины так, чтобы два конца находились в одной точку а сам шнур плотно лежал во всей канавке. https://yadi.sk/i/DVHkeNhUNNh60g (на этом фото показана только методика установки шнура в паз резинки!) СПЕРВА НОВАЯ РЕЗИНКА УПЛОТНЕНИЯ ОДЕВАЕТСЯ НА РАМКУ И ОТРЕЗАЕТСЯ ЛИШНЯЯ ЕЕ ДЛИНА. ЗАТЕМ ОНА СНИМАЕТСЯ И ОДЕВАЕТСЯ НА СТЕКЛО! Если сперва одеть на рамку ничего хорошего не выйдет! Все соединения обильно смазываем чем то скользским. Устанавливаем стекло с одетой на него резинкой и шнуром внутри паза для рамки на саму рамку. Слегка отодвинув края резины методом вытягивания шнура наружу впихиваем стекло в рамку. Тянуть нужно медленно только один конец шнура, потом другой. И так по 20-30см. Главное это углы! Когда прошли 2/3 все встанет совсем легко. Только не торопитесь! Петли на кузове! https://yadi.sk/i/eiyk1eMvKd16Ag Их надо расщатать чтобы они заработали. Тут можно греть горелкой, лить масло, керосин, ВДшку, но разработать обязательно. Еще можно просверлить в центре дырку и залить масло внутрь как через масленку. Что делать с оборванными болтами решите сами. Чистим, красим. Уплотнительные штатные резинки прокладки сверху и снизу зачистить, обезжирить. Для лучшего результать по воде я применял рулонный герлен на бумажной основе. Его нарезал ножницами на полоски и клеил под эти резинки в виде уплотнения. https://yadi.sk/i/rfVDqgBu5BaIoA Собираем все обратно, меняем дверные уплотнители, моем капот от ржавчины, зад кузова от пыли. Бежим за еще одной бутылкой пива. Все! |
01.09.2020, 06:11 | #2 |
Один товарищ недавно менял рамку не снимая крышу.
Просто высверлил оси петель! |
01.09.2020, 08:53 | #3 |
Ну не каждый же до такого додумается!
01.09.2020, 18:51 | #4 |
Отлично - мануал как раз в тему.. На следующей неделе крашу свою рамку. Через неделю буду заниматься установкой стекла и заменой. В итоге какой вариант выбрал для замены стекла? На самой машине или отдельно? Тоже про это думал...
01.09.2020, 21:41 | #5 |
Я ставил на столе потом уже на машину. Все удобно .но при протяжке верхних болтов рамки стекло дало трещину по "рюмочке" от камушка. Обидно и не более. Стекло ставил старое. Потому и написал.
02.09.2020, 23:53 | #6 |
Спасибо. Один за день управлюсь надеюсь.
05.10.2020, 19:35 | #7 |
Заменил.Конечно не ожидал такой подставы - замена затянулась на неделю - сначала зачистка, сварка и покраска а потом стекло вставлял и собирал...Вообщем мораль басни - надо своевременно лишний раз брызгать антикором и мазать что мажется. По крайней мере не будет трудностей при демонтаже и сборке в плановой реставрации. Например петли легко смазать снаружи, изнутри с салона обрызгать мовилем, через щели в самой рамке легко протиснуть ту же трубку от аэрозоли Мовил-1 и обрызгать полости... Это совет у кого еще жива родная рамка! А вот как ржа попала под козырек где болты и довела металл до дырок вообще нонсенс. Пришлось везде делать заплатки и усиливать. Теперь немножко фоток для наглядности.
PS Маленький форс мажор. Когда варил площадку под левую петлю, чуть не рассчитал размер - средняя стойка крыши не подошла по размерам - теперь висит где то на 5мм. надо по размеру вырезать металл и втиснуть туда. Последний раз редактировалось Solvik; 05.10.2020 в 19:41. |
05.10.2020, 19:38 | #8 |
...Дальше.
