22.12.2018, 19:51 | #11 |
Станочники выполняющие мех обработку начисто знают это как дважды два! А по сему и привалочную сначала вывели по минимуму,а затем на верность ее подрезали.
22.12.2018, 20:04 | #12 |
BOB157, да нет всё нормально. Читайте текст внимательно. Финишная обработка посадочного места под подшипник с собранным дифференциалом, чтобы соблюсти соосность поверхностей, поясню. Наружный диаметр втулки под посадочное место подшипника корпуса дифференциала изначально делался большего размера. После запрессовки и обварки втулки, дифференциал полностью собирался и выставлялся в токарном станке по трём плоскостям: посалочное под передний подшипник, посадочное под шестерню ГП и торец ремонтной втулки, всё в допуске 0,03мм. Сейчас всё в мосту, работает отлично. Боковой зазор 0,17-0,23мм. Во время первичной установки (до поломки) боковой зазор плясал от 0,15 до 0,25мм, да и сама шестерня ГП "билась" примерно в десятку, что подтверждает слова Чатланина в сторону качества самого изделия.
P.S. поймите меня правильно, я не хочу никого убеждать в правильности своих решений и тем более крутости данного дифференциала. Вся информация лишь для общего развития и понимания материала. Каждый сам сделает для себя вывод. P.S. II имея под боком прекрасный станочный парк и доступ к хорошему металлу, могу себе позволить поэксперементировать. Всём добра. |
22.12.2018, 20:25 | #13 | |
03.01.2019, 17:12 | #14 |
Можно диф. БТР-60 поставить в спайсер с небольшой доработкой: Шейку подшипника которую нужно проточить, сначала завтулить для проточки под диаметр 55 мм. (с преднатягом на посадку подшипника). Подшипник один применить 2007111 его размеры 90х55х23 второй подшипник применить штатный 7510. Шейку проточить диаметром 55мм+0.03 на глубину 5 мм. тогда ничего не отвалиться и будет работать.
03.01.2019, 17:40 | #15 | |
Сегодня проводил небольшие ходовые испытания по снежной целине глубиной 20-30см. Что сказать, едет изумительно по сравнению с обычным дифференциалом. Немного "подрифтил" по укатанному снегу, гребут оба колеса. Вообщем мне всё нравится. https://youtu.be/PO1ZJNliSmw |
