04.11.2018, 00:21 | #91 |
04.11.2018, 00:29 | #92 |
Ну могу написать как ЭТО делал я в свое время. Буквально не снимая и не разбирая карба , выворачивал ТЖХХ и винт качества, Их очищал растворителем. А в открывшиеся каналы поочередно мед шприцем впрыскивал бензин наблюдая появление выходя оного из противоположного. Тем самым обеспечивалась первичная прочистка каналов и контроль проходимости. Ну и если при впрыске в канал винта , даже при энергичном и 10грамовым шприцем , из дырки ТЖХХ ничего не брызгало... ну или при впрыске в обратном направлении тоже сухо, то тогда без серьёзной разбоки и продувки по частям не обойтись.
04.11.2018, 00:37 | #93 | |
Но в двадцать первом веке изобрели очиститель карбюратора в баллончиках, которые при цене в сто рублей позволяют абсолютно незнакомому с техникой человеку, тупо насадить на распылитель трубку-соломинку, вставить в канал и нажать... |
04.11.2018, 00:40 | #94 | |
Проверка плотности посадки проста. Снять клемму с клапана, чуть его приотвернуть чтобы топливо поступало и мотор мог работать на ХХ. И на работающем моторе заворачивать клапан . И если клапан завернут но мотор хоть и сбросив обороты, не глохнет дергаясь на неровном ХХ, клапан не садится плотно. Надо дотянуть. Ну и возможен вариант с поврежденным гнездом в корпусе карба - больное место Солексов. Так как то. Нормально? Последний раз редактировалось Mayor; 04.11.2018 в 00:56. |
04.11.2018, 00:44 | #95 |
04.11.2018, 00:51 | #96 |
04.11.2018, 01:03 | #97 |
Вот все это нужно втолковать ТС. У меня нет ни времени ни терпения. Поэтому я и сказал - теперь Ваш ход.
04.11.2018, 01:08 | #98 |
Ну дык вроде прочесть ЭТО ему никто не помешает...
04.11.2018, 01:13 | #99 |
04.11.2018, 07:50 | #100 |
