Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > Автовентури
Старый 20.03.2019, 10:31   #1
Autoventuri
Аватар для Autoventuri
По умолчанию Автоматические хабы РИФ на УАЗ с возможностью ручной блокировки.
Все знают непревзойденное качество механических хабов РИФ. И вот очередная новинка - автоматические хабы с возможностью принудительной механической блокировки!
Для тех, кому лень каждый раз выходить из машины для включения и выключения хабов. Остановка, движение рукоятки или шайбы режима трансмиссии, и передний мост подключен. Остановка, выключение полного привода, движение 5-6 метров назад - мост отключен. И все это не выходя из теплого уютного салона.
Если вы планируете преодолевать серьезное бездорожье, буксовать, двигаться враскачку - один поворот торцевой головки на 19 - и хабы жестко заблокируются и позволят давать на них максимальные нагрузки.
https://www.autoventuri.ru/product-k...lokirovki_uaz/
Последний раз редактировалось Autoventuri; 24.03.2019 в 23:56.
Autoventuri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 11:07   #2
-ALT-
Аватар для -ALT-
А если на ходу передок подключать/отключать?
Ну например едешь по асфальту зимой, появляется обледенелый участок или плохо почищенный (снежная каша) и на ходу не снижая скорости подключаешь передок. Потом как этот участок проехал и снова начался чистый асфальт, отключаешь передок аналогично просто на ходу.
Старый 20.03.2019, 12:17   #3
Autoventuri
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Это очень важный момент, который прописан в инструкции: НА ХОДУ ПОДКЛЮЧАТЬ ХАБЫ НЕЛЬЗЯ! Это может привести к их выходу из строя. Если у вас на пути регулярно встречаются такие участки, то хаб можно принудительно заблокировать и включать не останавливаясь. Но в этом режиме, хаб будет работать, как заглушка. Т.е. вся внутренность моста и кардан будут работать.
Так же нужно помнить, что в режиме "АВТО" для отключения хаба нужно сдать 5-6 метров назад.
Старый 20.03.2019, 12:26   #4
дядько_сержо
Сообщение от Autoventuri Посмотреть сообщение
втулки с мелким шлицем от иж-техно встанут ? а вижу , не встанут, что делать планируете в данном направлении ?
и почему 5-6 ? на сузуках 0.5 -1 метр
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 20.03.2019 в 12:29.
Старый 20.03.2019, 12:38   #5
Gal1988
Аватар для Gal1988
Хаб такой же как на Y61? Если да, то на нём нельзя в раскачку в положении авто выезжать.
Gal1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:40   #6
Autoventuri
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Пока в производстве Nissan Patrol Y61 и УАЗ
Для уверенности. На испытаниях 1-1,5 было. Когда рядом стоишь слышно, когда выключается механизм. С водительского места - не всегда.
Старый 20.03.2019, 12:50   #7
дядько_сержо
на мелкий шлиц будет ? если будет я куплю
Старый 20.03.2019, 13:10   #8
Autoventuri
Сообщение от Gal1988 Посмотреть сообщение
НЕЛЬЗЯ! Для этого есть режим Lock!
Старый 20.03.2019, 13:15   #9
Autoventuri
С мелким шлицем не будет. Не особо большая аудитория, чтобы запускать в производство. Это, фактически, новая модель хаба. Заменой втулки, как в механике, там дело не обойдется.
Для механических хабов есть в наличии втулка на мелкие шлицы.
Старый 20.03.2019, 14:15   #10
дядько_сержо
стоят, хочу авто, а по поводу не большой аудитории заблудитесь
, посмотрите драйв2 там у каждого стоят хабы практически
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
