04.06.2019, 23:54 | #421 | |
05.06.2019, 12:55 | #422 |
а разве поработает ???
05.06.2020, 22:51 | #423 |
Добрый вечер.
При установки мотора, возник вопрос по системе питания двигателя....из выше прочитанного понял, что если установлена топливная рампа с РДТ то давление должно быть примерно 3 бара, и эбу должен быть МИКАС 7....если топливная рампа нового образца (без РДТ) то ставят погружной насос и давление должно быть 3.8-4 и ЭБУ МИКАС 10.3...( в выше написанном могу ошибаться).... Имею топливную рампа без РДТ(нового образца) и проводку под МИКАС 7....на просторах интернета нашел что есть адаптер для выноса РДТ, в которой прикручивается вазовский РДТ (они бывают на разное давление)... Соответственно возник вопрос на какое давление нужен РДТ?? |
06.06.2020, 15:23 | #424 | |
Смутно понял весь процесс.. Микас ну ладно, как выглядит рампа, и чего туда можно поставить.. Это датчик который ставится на выходе.. Я так думаю, что любой. который подходит по креплению без "колхоза".. Насчет давления тут не знаю, хотя есть чуйка что пофиг какое там давление, форсунки то они же не давлением открываются.. |
06.06.2020, 16:52 | #425 | |
Вряд ли... |
06.06.2020, 22:34 | #426 |
Где ?? Там то ?? поэтому и уточнаю, скажем так по простому, где эта фигня стоит.. вот и все.. Если это обратный клапан на возврат, да он нужен, ибо без него никак..
Я как то на своем УАЗе перекрыл обратный клапан, шланг просто "гебельсами" зажал, это было красиво... Он валил как паравоз.. |
06.06.2020, 23:39 | #427 | |
Без него двиг будет очень плохо работать! |
07.06.2020, 00:35 | #428 | |
07.06.2020, 20:40 | #429 | |
07.06.2020, 21:55 | #430 | |
И еще раз повторю, если есть возможность, то покупайте оригинальные запчасти.. По движку нам наверняка все Бошевское... |
