Старый 15.04.2020, 17:29   #11
Nikola 52 rus
нулевые встанут, но отлив на суппорте немного нужно будет сточить болгаркой.
Nikola 52 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2020, 20:14   #12
ew3aaq
Нулевые станут с 32ми колесами?
ew3aaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 05:05   #13
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от ew3aaq Посмотреть сообщение
Мерить надо. Я и при -10 суппорта подпиливал.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 08:45   #14
Ринат2206
Подкрылок в первую очередь будет грызть. Намаж густой смазкой и попробуй . Сразу видно будет , где контакт.
Вчера поглядел, на пыльном подкрылке отчетливо видно место потертости, где с обратной стороны подкрылка расположен воздухозаборник автономного отопителя, думаю достаточно будет его убрать чтоб не задевало. Левое не задевает, посмотрим как при загрузке и на кочках себя будет вести.
По вопросу автора, при большом вылете (изменении с +40 до 0) плюс резина больше 3х см на сторону это в сумме 7 см, думаю простым бодилифтом в 50 мм не обойтись, так как в штатном варианте от колеса до края крыла около 4 см, будет арку крыла задевать. У меня сейчас стоит диск +15 и резина 245, расстояние до крыла заднего осталось около 5-10 мм, 0 вылет и 290 однозначно задевать будет, нужно задирать машину до ужаса или резать.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2020, 08:49   #15
Олег34
Аватар для Олег34
На максимальных ходах при вывернутых колесах , будет цеплять арки. Локеры можно оторвать , если не принимать это в расчет.
Старый 21.05.2020, 16:46   #16
Gregori
Аватар для Gregori
Сообщение от Ринат2206 Посмотреть сообщение
Вчера поставил себе на гибридные мосты 245/65/16 с дисками шириной 7 и вылетом +15, пока не пойму что задевает при поворотах спереди, надеюсь только пластиковый подкрылок. Вроде по теории резина должна отличаться не значительно, а на деле новая значительно выше.
Напрасно. Гибриды шире колхозов и туда идут колеса с вылетом +40 (колеса колхозов со штатным вылетом +22). Если колеса задевают даже на ровном месте, на бездорожье будет аут.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 16:38   #17
Ринат2206
Задевало колесо "на ровном месте" как я предпологал где воздухозаборник, убрал не задевает, задевало только при сильных кренах, поставил проставки по 1см, теперь не задевает. А про ширину мостов это к чему, да я в курсе, чтоиони шире, исходя из этого и подбирался новый вылет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
