Старый 20.02.2020, 19:31   #31
Dima_Albert
насос из синтетических трубок, это как ?
Самым обыкновенным образом, труба в трубе и скажем силиконовые уплотнение,
Попытаюсь разяснить тему, у зерновой браги выход намного меньше чем у сахарухи, соответственно ставить скажем 20 литров почти без перспективное занятие, а дальше идут конструктивные различия конструкций, скажем если как у автора процесс холодный, это одно, если горячий то ёмкость дополнительно должна быть оборудована системой парового нагрева и водяного охлаждения, мало кто позволяет себе иметь много емкостей, как правило подготовка, сбраживания и перегонка по крайней мере первая производится в одной ёмкости, вследствии меньшего выхода мало у кого это объём меньше 50 литров, так вот подобный объём да ещё с арматурой нагрева и охлаждения перемешать мехмешалкой
практически невозможно, будут по любому не вымешанные участки, и при горячем процессе разница скажем температуры по отдельным участкам может достигать 10-15 градусов, а это недопустимо много. И чем больше объём тем труднее перемешать, у меня объём 160 л от мехмешалок отказался сразу, воздух решает вопрос на все 100% при этом собственно делать ничего и не надо надо просто подвести его в уже по любому готовую паровую линию, автору воздух недопустим, поэтому предлагаю заменить его либо углекислотой либо атмосферой внутри бражной колонны.
Надеюсь изложил достаточно доступно?
Насос ручной по типу велосипедного, самый простой но не бюджетный вариант ручной насос для Кега, останется доработать что бы на всос брал атмосферу из колонны, ну или любая гладкая труба и самострой.
Ещё вариант в случае разбраживания в отдельной ёмкости это вращающийся, наклонный столик, перемешивать будет но не интенсивно.
Старый 20.02.2020, 23:14   #32
johnlc
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
спасибо насмешили! в век технического прогресса - ручной поршневой насос . с тем же успехом и меньшими механическими затратами на перемешивание можно деревянное весло через дырку в крыше в качестве ручной мешалки применить.
Старый 21.02.2020, 09:13   #33
Dima_Albert
можете смеяться сколько угодно но схема с ручным веслом многим более правильная нежели всяческие валы через сальники, а тут может быть достаточно кожаного манжета, вам всем смешно но специфики вы не учитываете.
Насос может быть любой от компрессора на куб в минуту как к примеру у меня, до аквариумной помпы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
