27.12.2019, 00:49 | #1581 | |
того, чтобы их слушали. MoS2 и немцы, и и американцы использовали не для увеличения дальности, а для возможности двигателя работать при утечке масла. Потери в самолётном двигателе на трение ничтожны по сравнению с аэродинамическими потерями. Так что это 100% байка про увеличение дальности полёта. Просто снижение скорости дало бы несравненно больший выигрыш по дальности. Физику в школе прогуливать вредно. |
27.12.2019, 00:58 | #1582 | |
доливается. А если оно достаточно часто меняется, то тем более. А вот жрёт он масло по причине проблем с кольцами как раз из-за MoS2. Я тоже достаточно долго его применял на ВАЗ-2108 и двигатель стал жрать масло. Кольца закоксовались намертво. После этого больше не использую в двигателях MoS2. Но вот в мостах от него только положительные результаты. |
27.12.2019, 09:20 | #1583 |
Сколь припоминаю, молибден (точнее его дисульфид MoS2.) всегда рекомендовался как обкаточная присадка. То есть осн его предназначение обеспечить противозадирные свойства в условиях когда вероятность ЭТОГО высока - при обкатке. Кроме того принцип его работы не в создании некоего покрытия а создание подшипникового эффекта своими частицами между трущимися деталями. Частицы при этом планомерно поедая неровности ещё и обеспечивают выравнивание поверхностей. Помню ещё лет 25 наза в ЗР казали фотки деталей ГРМ классики. Они выглядели как полированные и зеркальные.
А если лить ЭТО систематически в процессе эксплуатации, то те самые частицы становятся причиной повышенного износа...потому что продолжают потихоньку поедать. Особенно это заметно именно в моторах где высоки мех нагрузки в точках соприкосновения и высокая температура. . А при попадании масла с содержанием молибдена в КС, и его угорании, заметно выше нагарообразование и вероятность закоксовывания. В трансмиссии ситуация лучше. Особенно в ГП. А вот в МКПП добавка молибдена у меня отразилась заметным ухудшением синхронизации. Синхронизаторы 21й КПП и так конструктивно не оч. А когда их лишили трения втюхав частицы молибдена..ездить вообще невмоготу стало. Прошу прощения за отход от осн темы. Всё это ( и не только) уже было изложено в теме о коей я упоминал выше. Ну и одно из моих сообщений оттуда. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=761 Последний раз редактировалось Mayor; 27.12.2019 в 12:22. |
27.12.2019, 11:19 | #1584 | |
27.12.2019, 12:03 | #1585 | |
А без масла чего в мотор не засунь он не поедет. Высказался на основании своего жизненного опыта, в дальнейшей дискуссии не вижу смысла, я ж не вадик прям чтоб твердить как молитву а оно за ведётся. |
28.12.2019, 02:09 | #1586 | ||
Спасибо за разрешение, век буду помнить Вашу доброту!
от Супротека не видели, в которых часами без масла двигатель крутится. Длительность поездки, конечно, будет зависеть от нагрузки, но для того, чтобы танку убраться с поля боя, этого вполне может хватить. Супротек, конечно, не MoS2, но идея та же: https://www.zr.ru/content/articles/1...je_golodanije/ Последний раз редактировалось new469; 28.12.2019 в 02:12. |
28.12.2019, 07:24 | #1587 | |
28.12.2019, 11:41 | #1588 |
Собственно я изложил конкретные факты, факт 1 я сыплю тонкодисперсную медь в ДВС Ом 617 на протяжении десяти последних лет, хуже не стало лучше не знаю.
Факт 2 применял молибден двигатель заз 968 первое вскрытие мотора произошло на 140 с чем то тысячах км для замены колец , при этом упомянул что человек с ученой степенью, десертацря у него была по теме мембранный топливный насос высокого давления, то есть человек учился и создавал двигателя внутреннего сгорания и не только сообщил мне иформацию что молибден применяли при полетах на Берлин. Я конечно физику уважаю безусловно, только причём она тут ? А ваши чудеса без масла, это простите шарлотанство, не поможет оно убраться не ждите чудес. Исправный ДВС, хорошее масло и своевременная замена вот три кита на которых надо стоять. И помогите понять, если снижаешь трение деталей ДВС значит увеличиваешь общий эффективный КПД что при этом идёт в разрез с физикой? |
28.12.2019, 11:45 | #1589 |
Пару часиков и не надо, вполне хватит и трёх минут до полной само разборки и выхода шатунов сбоку
28.12.2019, 12:08 | #1590 |
Обычный лукоил работает также. 140 пробега до переборки? Пффффр.... не смешите.
