07.08.2007, 06:57 | #11 |
хотя с приятелем пробовали снимая на работающем двигле по проводу со свечи все норм было...
07.08.2007, 06:59 | #12 |
у меня нет проблем с тягой!!! с разгоном все ок тупит только когда едешь не под нагрузкой... и вообще закономерности нет в этом..
07.08.2007, 07:01 | #13 |
07.08.2007, 07:11 | #14 |
бум менять нах....
07.08.2007, 07:18 | #15 |
07.08.2007, 07:41 | #16 |
тогда вот еще вопрос, еси это свечи, тогда сколько раз в месяц их менять надо не могу ж я каждый месяц это делать
07.08.2007, 07:52 | #17 |
Есть один, на мой взгляд неплохой способ определиться куда лезть. Нужна неоновая лампочка типа ТН-0.2 или подобная. Берешь лампочку за цоколь и подносишь в ВВ проводам. Обычно недалеко от свечного колпачка. Подносить надо одинаково, в лампочке будут видны вспышки. Лучше эту процедуру делать в затемненном месте. Если вспышки на всех проводах одинаковые, то карб., если на каком-то отличаются то на этом цилиндре - свеча, крышка трамблера(слишком проточен контакт), или ВВ провод. Если же перебои или яркие вспышки в разнобой, то бегунок, уголек (на новых особенно часто зависают, еще не притерлись) или центробежный регулятор в трамблере (обычно заусенцы на грузиках). Можно использовать лампочку от отвертки-индикатора кот. пользуются электрики. Удачи!
07.08.2007, 09:11 | #18 |
Два или три года назад (честно сказать просто не помню), поставил хорошие свечи, я о них уже писал и с той поры, больше не выворачивал, хотя надо бы, что бы резба не прикипела, да все некогда.
07.08.2007, 09:24 | #19 |
В стандартном трамблёре зажигание выставляется по центробежному и вакуумному регулятору все эти узлы требуют регулировки. Разбери трамблёр и посмотри, не разболталось ли чего внутри. Если всё ОК то вези его в Южный порт, там, в большом здании есть мужик, он на стенде тебе отрегулирует трамблёр. Зажигание играет наиглавнейшую роль в качественной работе двигателя.
У меня сломалась кнопка на карбюраторе, определяющая парковку педали. Так вот мозги считали, что педаль отпущена и ставили опережение, как будто я торможу двигателем. Разгон до 1200об через жопу, а после вообще тупёж и только при полностью открытых заслонках более менее. После замены кнопки всё заработало как надо. |
07.08.2007, 09:27 | #20 |
а где поточнее это? он под разные моторы регулирует?
Опять про карб.... HELP!!! возникли траблы!!! | alexds | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 20.10.2009 20:02 |
406 тупит | -=Luc!fer=- | Инжекторные | 39 | 13.10.2008 21:15 |
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! | Anonymous | Прочее | 25 | 05.09.2008 02:45 |
опять карб | Шкипер | Карбюратор. Теория и практика. | 21 | 08.01.2008 12:04 |
опять про наше горе - карб! | plakatrock | Карбюратор. Теория и практика. | 1 | 15.07.2007 16:55 |
