28.07.2018, 12:31 | #141 |
Мотор не надо промывать промывочными маслами. Если хотите его промыть - купите самое дешевое подходящее масло, хоть минералку, поставьте новый масляный фильтр, поездите на нем 1-2 дня без экстрима (зависит от пробега), далее слейте. Закрутите сливную пробку и налейте через масляный щуп немного бензина, покачайте машину и слейте в чистую емкость - увидите много всяких механических включений типа песка и мелких частичек металла. Фокус с бензином можете повторить. И уже после заливаете то масло, на котором собираетесь ездить.
Вообще вопрос с маслами прост - есть 2 варианта - покупать дорогое масло и менять раз в год, а можно за те же деньги заменить масло 2 раза, правда оно будет качеством похуже. Для мотора все одно будет (относительно уаза). То же самое касается коробки и мостов. Нужно контролировать загрязнение, поэтому вот масло сменили, нужно поездить месяц и открутить наливные пробки - засунуть полоску бумаги и посмотреть на консистенцию и цвет. Если оно прозрачное и чистое все нормально, если оно черное или, как обычно бывает в коробке, серое с мелкими частичками взвеси - можно и поменять еще раз. Хотя все эти замены не особо влияют на ресурс, то есть и на масле низкого качества можно спокойно 100 и более тыс. проездить. |
29.07.2018, 03:03 | #142 | |
которое допускает завод. Но если масло качества SN, то промывать нет необходимости. КПП и РК промывать нет необходимости так как масло из них сливается чистое. А вот мосты можно промыть керосином. |
30.07.2018, 00:53 | #143 |
Спасибо всем за советы!
Сегодня поменял масло в КПП и РК. Была надежда, что станет немного потише, но нет, разницы особо не заметил. Кстати, помню кто-то спрашивал, у меня, видимо как и у tobyone, установлена металлическая пыльник-защита, которая закрывает раздатку и картер коробки, там где сливная пробка. Возможно, это на экспортную серию ставят, если в обычном Хантере ее с завода нет. Заливная дырка КПП меня удивила тем, что в отличие от мостов и РК, она очень маленькая. И шланг, который был в комплекте со шприцем на 500мл оказался порядочно толще. Сделал из куска изоляции толстого провода добавку и закрепил хомутами, помогло. Еще вчера сделал антикор RUST STOP'ом. Решил, что буду лучше обновлять раз в год, чем гнить все будет под битумной замазкой. Пролили мне раму внутри и снаружи, днище, подкрылки (снимали локеры), подкапотное и заднюю дверь внутри. Как завел, минут 15 все дымило и выгорало с глушителя. А сегодня днем еле завел машину - стартер еле крутит, аккумулятор просел порядочно. Зажигание включаешь, вольтметр показывает в красной зоне, около 10В. Было, правда, два раза, что забывал выключить габариты, целый день стояла машина, а вечером еле заводилась с севшим аккумом.. Но после этого уже ни один день стояла и нормально заводилась. И еще стрелка вольтметра на заведенной машине странно себя ведет. Только заведешь - показывает в районе 14В и стоит на месте. Минут 10-15 поработает мотор, стрелка вольтметра начинает дергаться, все в той же зоне, с амплитудой около 0,5В, но хорошо заметно. Вот и думаю, что это все может означать? Аккум все-таки сдох из-за того что его два раза хорошо разрядили? Или залили мне что-то под капотом или в двери задней, когда антикор делали и теперь где-то утечка? Или может генератор перестал заряжать? В гараж днем приехал, дай, думаю поставлю заряжать аккумулятор. Нашел зарядное устройство, отключил аккумулятор, подключил клеммы, воткнул в розетку.. И тут провода как задымятся я быстрее отключать, а там уже горит изоляция зарядника под капотом у клемм. Чуть машину с гаражом не спалил нафиг Что это было, так и не понял, сломанное зарядное устройство, видимо... |
30.07.2018, 10:36 | #144 | |
Ну и действительно могли налить антикора туда куда ему не нужно попадать. Последний раз редактировалось tobyone; 30.07.2018 в 10:38. |
13.08.2018, 00:46 | #145 |
Купил зарядное устройство, попробовал зарядить аккумулятор, но просто заряжать бесполезно: за ночь зарядки напряжение поднялось до 11.5В, за день без зарядки стоящий в комнате аккумулятор просел обратно до 10.6В. Видимо, надо мерить количество и плотность электролита в каждой банке и обслуживать нормально.
В итоге купил новый аккумулятор, т.к. времени уже не было перед поездкой, проблем с ним больше нет. Шины так и не купил, поехал в Карелию на штатных Кама. Ездили там по грунтовкам, глубоким лужам и маленьким бродам в полколеса глубиной, грязи, камням и нигде проблем не испытывали. Теперь вот и думаю, нужна мне вообще другая резина? Туда ехали вдвоем плюс лодка, мотор, бензин и вещи - всего около 200кг внутри. Задние рессоры просели заметно. Когда по приезду все выгрузили, они похоже не вернулись в свое прежнее положение, теперь перед смотрится задранным. Придется что-то делать с этим, 4й лист может поставлю... Еще, посмотрев канал City Hunter купил амморты передние и задние Monroe, говорит сильно лучше машина себя ведет с ними, не так кидает из полосы в полосу. Посмотрим, буду ставить в ближайшее время. |
13.08.2018, 10:35 | #146 | |
17.10.2018, 00:58 | #147 |
Масло в моторе поменял на 4000км пробега. Генератор снимать, и правда, не пришлось. Только провода от него отсоединил, чтобы не мешались. Сначала промыл маслом Лукойл для промывки, потом залил Лукойл Genesis Advanced 10w-40 (полусинтетика), особой разницы пока не заметил. Единственное, вроде давление масла на холодную и на ходу стало больше показывать.
Еще вопрос по замене амортизаторов. Все в том же руководстве по ремонту для передних амортов написано: "Выпрессуйте металлическую и резиновую втулки из нижней проушины амортизатора." А в процедуре замены задних амортов такого нет. Вопрос: там действительно внутри есть какая-то металлическая втулка? Только в передних амортизаторах? В комплекте с новыми амортами идут только резиновые втулки. |
17.10.2018, 11:48 | #148 | |
17.10.2018, 18:04 | #149 | ||
В некоторых комплектах резинки уже вставлены с втулкой. |
17.10.2018, 20:09 | #150 | |
Это зависит от качества применяемого масла.
После обкатки лучше промыть поскольку масло первой заливки не очень высокого качества. Потом, если будет масло SJ или лучше, то можно не промывать. Но если масло SG, то лучше промывать через раз, меняя масло, как рекомендует завод. Цитата:
8 тык,то два раза в год менять масло излишне. Вода зимой не в двигатель не особо попадает - конденсат образует белую эмульсию в районе маслозаливной горловины. Вреда от неё никакого нет. Нет - конструкция крепления задних аммортизаторов аналогочна передним. Втулки есть в нижних ушах. |
