24.07.2018, 03:32 | #131 | |
24.07.2018, 11:38 | #132 | |
Лучший способ это съездить в крупный шинный магазин и посмотреть все покрышки, потрогать. Некоторые модели округлые, некоторые прямые. Особенно это касается гудрича МТ - у него размер колеса чуть меньше чем по характеристикам, тот же купер в том же размере оказывается выше чуть ли не на полтора сантиметра=) То есть на хантер на родных дисках можно рассматривать размеры 245/70 и 245/75, при этом будет нормальная езда. 235/85 тоже можно поставить на родные диски, но сзади будет тереть об подкрылок на диагоналках. Можно подложить 3-х сантиметровые проставки под отбойники, что бы исключить это. Ну или лифт подвески. По трассе никакой разницы между 225-245 нет, наоборот, слишком узкая резина тоже имеет проблемы - низкая устойчивость. Последний раз редактировалось Saab; 24.07.2018 в 11:43. |
24.07.2018, 22:13 | #133 |
Спасибо, мужики, буду думать и искать
26.07.2018, 23:36 | #134 |
Пробег за 1500км перевалил, в Карелию скоро поедем, 700км в одну сторону. Надо на доливку жидкостей брать, а оригинал или что там залито покупать не охота, все равно менять потом. Вот думаю поменять сейчас.
Покурил темы про выбор масла, воистину это всегда был и будет вопрос, где сколько людей, столько и мнений В итоге, в мотор присмотрел Лукойл Armortech 5W-40 (синтетика), промою перед этим промывочным Лукойл. А вот что с остальным? По спецификации: - в раздатку - 75W90 GL-4. А что залито с завода - полусинтетика? или синтетика? - в КПП 75W85 GL-4. А что залито с завода - полусинтетика? или синтетика? Можно ли залить то же, что и в раздатку, т.е. 75W90? - в мосты 75W90 GL-5. А что залито с завода - полусинтетика? или синтетика? Насчет того, что заливать в новую машину - синтетику или полусинтетику, насколько понял, все равно. Посмотрел тот же Лукойл - есть 75W90 GL-4 и 75W90 GL-5, оба полусинтетика. Лукойл никогда и нигде не заливал, но вроде сейчас отзывы неплохие. Привлекает еще то, что на любой заправке Лукойловской в случае чего можно купить и долить, и паленого там не будет. |
26.07.2018, 23:53 | #135 | |
Последний раз редактировалось mrkor1968; 26.07.2018 в 23:55. |
27.07.2018, 00:56 | #136 |
GL-4 в мосты не надо. Туда GL-5 лучше заливать.
Лукойловское в принципе нормальное масло, если покупать в проверенных местах. Импортное сейчас сильно подскочило в цене из-за курса и появилось много подделок, даже в больших магазинах. По сути экстремальных нагрузок в мостах, коробке и моторе нет, подойдет и среднего качества. |
27.07.2018, 01:17 | #137 |
да, тоже думаю, что в мосты все-таки лучше GL-5.
Ну на заправках Лукойл же не должно быть паленого? |
27.07.2018, 01:51 | #138 |
28.07.2018, 02:09 | #139 |
Поехал сегодня после работы в Базу для УАЗа, купил вот такой маслозаливной шприц и UAZ ATF в ГУР на доливку. Затем на Лукойл, затарился всем остальным: 75W90 GL-5 полусинтетика в мосты, 75W90 GL-4 полусинтетика в КПП и РК, Лукойл Genesis Advanced 10W-40 в мотор ("масло на основе синтетических технологий" - не пишут ни синтетика, ни полусинтетика, хотя по фильтрам на сайте лукойла это полусинт), а также 5л антифриза и банку тормозухи
Приехал в гараж, слил из мостов темную жижу, залил светлую. Для собственного спокойствия чуть поездил, чтобы промылось, и еще раз слил и залил. На сливных пробках было металлическое пюре и мелкая стружка. Посмотрим, что будет в следующий раз. Пробки, кстати, были закручены от души, и герметика на них не пожалели. Ну я тоже решил не жалеть, красного намотал А шприц очень удобный, три подхода и мост заполнен, рекомендую. Результат: субъективно стало потише, хотя может самовнушение. Основные шумы идут то ли от коробки, то ли от раздатки, так что мосты не особо слышно. |
28.07.2018, 02:16 | #140 |
Вот еще думаю, надо мотор промывать перед тем, как залить новое масло? В руководстве написано, что надо "при смене марки масла или его производителя".
А КПП и РК что, тоже промывать? Вряд ли ведь... |
