31.08.2017, 16:34 | #11 | |
Старая свеча, компрессор+дрель, что не попробовать, даже в огороде. Не думаю, что 406 мотор уникальней импортного 16 клапанного и геморройней в замене. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 31.08.2017 в 16:47. |
31.08.2017, 22:46 | #12 |
Ситуация комическая.брат залил масло какое то кореское по его словам.все резиновые прокладки превратились в сырую резину.пошел дымный выхлоп.а я в минске,еду домой сзаездом к нему.с собой только обычная слесарка.поэтому про воздух и спросил.сам так никогда не делал.но попробую накачать.компрессор есть.не прокатит тогда скину голову.просто по время уже на минуты счет ведет
31.08.2017, 22:58 | #13 | |
02.09.2017, 11:29 | #14 | |
рассухариватель от ВАЗ-2108 нужен. Шофёрского набора ключей вполне хватит. Последний раз редактировалось new469; 02.09.2017 в 11:33. |
02.09.2017, 11:47 | #15 | |
а из фторкаучуковой. От убитых колпачков выхлоп не сильно меняется - дым только при резком нажатии на газ. Может залегли кольца из-за масла или засорился дренаж. |
02.09.2017, 12:52 | #16 |
а мне думается что просто масло с хорошей отмывающей способностью отмыло всю грязь из под колпачков и оно стало попадать в более больших объёмах в кс
02.09.2017, 14:43 | #17 | |
от плохого масла могут. |
02.09.2017, 16:34 | #18 |
03.09.2017, 04:14 | #19 |
05.09.2017, 19:26 | #20 |
Господин Ушастик! Прежде чем лезть в двигатель, необходимы инструменты для данного двигателя.А замена маслосьемных колпачков не снимая ГБЦ на 409 двигателе опасна так как можете повредить каналы гидрокомпенсаторов.Засовывать всякую хрень через свечное отверстие не выход,повредив резьбу свечи на данной ГБЦ не поставишь футорку ,как на нижневальных моделях УАЗовских двигателях.Вы очень лихо громили отчеты человека в разделе общение,который сам попытался довести свой движок до ума.Теперь мы посмотрим как вы это сделаете.Мне очень любопытно стало.
