24.08.2017, 22:03 | #21 | |
помню после замены прокладки перепутал катушки местами он 3 оборота делает потом спотыкается (слышно дзинькающий звук стартер тормозит) после этого хоть обкрутись, надо вк/выкл зажигание |
24.08.2017, 22:07 | #22 |
Должен был завестись. Где-то спрятался "косяк".
24.08.2017, 22:08 | #23 | |
24.08.2017, 22:08 | #24 |
24.08.2017, 22:12 | #25 |
Удивило вот что:
ЭБУ определяет по наличию сигналов с ДПКВ факт вращения коленвала. Для полной синхронизации ЭБУ ждёт пока не произойдёт два полных оборота коленвала, т.е. дожидается прохода метки начала отсчёта на шкиве (два выбитых зуба), после чего отсчитывает два полных оборота. На третьем обороте ЭБУ подключает в работу форсунки и катушки зажигания, но при условии что скорость врашения коленвала за эти два первых оборота составила не менее 200 об/мин. Т.е. вы, Олег, смогли совершить не менее 3 - 4 полных оборотов колевала "кривым", да ещё и быстрее чме 200 оборотов в минуту. Круто! Завидую вашей физической форме. |
24.08.2017, 22:15 | #26 |
на патриоте 2006 года былно не было отверстия в бампере! на козенном уазе стоит храповик,есть ручка! а так он был дизель до прошлого года-пока кусок блока не вылетел! поставили змз 409 ( был евро 3 с эл.педалю) ,упростили всё до евро 0! в лесу наличие большого количества эл.лишнее! так же установлены баки уаз 469,с насосом газ 3110 под капотом,есть кран управления баками!
24.08.2017, 22:17 | #27 | |
24.08.2017, 22:18 | #28 |
Пофиг! В режиме "пуск" (от начала прокрутки до достижения двигателем 400 об/мин) ЭБУ не рассматривает ничьи показания кроме ДПКВ и ДТОЖ.
При исправном ДПКВ и "отвалившихся" всех других датчиках двигатель должен хотя бы чихнуть, а то и "рыкнуть". Храповик от УМЗ-421 прекрасно вкручивается в коленвал ЗМЗ-405. Проверял лично! И при правельной установке двигателя "кривой" даже прекрасно вставляется и попадает куда надо. А вот запустить инжектор с кривого - фигушки. Так же проверял лично. Потом уже разобрался с теорией и плюнул на это дело. |
24.08.2017, 22:24 | #29 | |
Я, ради эксперимента, установил себе 120 об/мин. Никаких изменений в запуске двигателя не заметил. Кстати! если Олег говорит что при прокрутке стартером искра есть, то и ДПКВ исправен. Гм... А топливо подаётся? Свечи сырые? Давление в рампе точно есть? |
24.08.2017, 22:34 | #30 | |
