Старый 24.08.2017, 18:49   #1
shuvaloff
Аватар для shuvaloff
По умолчанию Замена двс змз 409 на 406
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто нибудь!!!??? Поменяли мы на уазе двигатель змз 409 на 406. Просто 409 устал. Поставив все навесное включая все датчики, от 409! Но он не заводиться. Даже не схватывает. Стали читать, пишет датчик фаз, поменяли! Но все равно фазы. Все цепи в метках, но когда поршень первого цилиндра вверху шкив коленвала прорезью под датчик коленвала убегает на 120 градусов вперёд. Шкива на 406 не было, сравнить не с чем. Кто может что сказать? Может шкив разные?
shuvaloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 18:53   #2
oleg 1978
Сообщение от shuvaloff Посмотреть сообщение
....был подобный случай, купили змз 406 ,ставили вместо 409-го,маотор не зоводиился что только не делали,потом оказалось что он был карбюраторный,пришлось менять распредвалы! фазы грм у инжектора и карбюраторного разные! шкивы 406 и 409 одинаковы!
Старый 24.08.2017, 19:02   #3
shuvaloff
В нашем случае 406 тоже был инжекторный но с волги! А распред валы 409/406 одинаковые?
Старый 24.08.2017, 19:05   #4
shuvaloff
Не так! Подойдут ли валы 409 на 406?
Старый 24.08.2017, 19:10   #5
oleg 1978
..406-405-409 одинаковые до ...года ( не помню точно), потом они имеют 3 опроры против 5) есть изменение и в фазах!
Старый 24.08.2017, 19:23   #6
shuvaloff
Как быть, что делать? Как завести?
Старый 24.08.2017, 19:41   #7
oleg 1978
прверить всё! по поводу меток 15 зуб от прогала,должна быть метка вмт...., 20-й на датчик кв! еще возможен вариант ( встречал такое),хоть шкив и имеет смещение одного отверстия , бывают ухитряются поставить шкив не т.с по сверловке)))
Старый 24.08.2017, 20:14   #8
shuvaloff
Нужно короче сравнить распред валы 406 и 409 по фразам?!
Старый 24.08.2017, 20:48   #9
new469
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Количество опор на распредвалах никак не отразилось. 3 опоры в ГБЦ,
а шеек на распредвалах всё-равно 5. Фазы поменялись на Евро-4,
но не так сильно, чтобы из-за этого не заводился. Да и завод
до сих пор утверждает, что фазы вообще не менялись.
Есть только два варианта распредвалов - карбовые и инжекторные.
Причём на ЗМЗ-4091 завод ставит впускной распредвал карбовый,
выпускной инжекторный.
Последний раз редактировалось new469; 24.08.2017 в 20:54.
Старый 24.08.2017, 20:55   #10
oleg 1978
...я вот тоже думал что вал остался тот же-но вот или он от лукавого или как-но только три опоры на машине 2016 года или причудилось! про фазы согласен-но практика показывает иное-точне качество запчастей скорее всего-гуляют фазы и сильно) да,и на карбовом они другие точно)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
