22.08.2017, 11:05 | #11 |
22.08.2017, 11:09 | #12 |
22.08.2017, 11:19 | #13 |
22.08.2017, 11:21 | #14 |
22.08.2017, 11:24 | #15 |
22.08.2017, 11:36 | #16 |
о как) проверьте давление механикой и не партесь-будет около 1-1.2))) нормально одним словом всё)))) с каждой 1000 оборотов давление поднимается на 1 ед,до 3-3.5 (если помню правильно),потом сработает редукционный клапан! 3 или чуть выше при 3500-4000 оборотах)
22.08.2017, 12:09 | #17 |
Тогда почему при падение давления сейчас компенсаторы как угорелые молотят!!!???
22.08.2017, 12:48 | #18 |
22.08.2017, 12:53 | #19 |
22.08.2017, 15:57 | #20 |
начни с замера давления механическим манометром. только чую я что давления всеж не будет так как компесаторы при прогрева стучать начинаю. если на мехманометре давления нет то... разбирать весь мотор на дефектовку!! се ля ви. поскольку отсутствие давления и грязи полюбому делов уже наделало.
