Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.01.2022, 15:45   #271
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС
В конце декабря состоялась конференция дилеров завода "Автокомпонент".
Темой конференции стала презентация новой продукции. Для дилеров из Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ростова-на-Дону и Ульяновска были представлены карданные валы и карданные передачи производства «АДС» серии «EXPERT» с новой усиленной крестовиной для автомобилей «УАЗ» и «ГАЗ».
В конструкции карданных валов и карданных передач применена новая усиленная крестовина с шипом – Ø18,3 мм. За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18,3 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир.
Характеристики:
Остаточный дисбаланс – 40 г/см.
Крутящий момент:
без остаточной деформации – 1260 Н*м;
без разрушения – не менее 2100 Н*м.
Покрытие карданных валов для а/м «УАЗ» – эмаль «Пентал-Амор» (синего цвета) RAL-5002.
Покрытие карданной передачи для а/м «ГАЗ» – эмаль МС-123 (чёрная).
Свободный ход шлицевого соединения у карданной передачи для а/м «ГАЗ» – 55 мм.
Исполнения
- С обслуживаемым шарнирным узлом;
- С необслуживаемым шарнирным узлом;
Карданный вал и карданная передача в исполнении с обслуживаемой и необслуживаемой крестовиной. В обоих случаях в крестовину заложена смазка «Berulub CVN 140» (Германия) на весь срок службы, что позволяет устанавливать гарантийный срок – 4 года.
По словам технического директора завода "Автокомпонент" Владимира Пономарева, - "Выпуск новой продукции для нашего предприятия остается приоритетной задачей и в новом 2022 году. В первом полугодии мы обязательно расскажем о наших новых разработках карданных валов для отечественных автомобильных брендов".
Завод Автокомпонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2022, 09:42   #272
Завод Автокомпонент
По умолчанию Производительность.рф
Система 5С на ООО "Автокомпонент"
В рамках реализации проекта "Производительность труда" 21 января 2022 года состоялось обучение рабочей группы завода "Автокомпонент" по системе 5С на производстве.
Принято, что система 5С берет свое начало в Японии, но на самом деле разработка рациональной организации труда проявилась впервые в России в 20е годы 20 века (А.К. Гастиев, руководитель Центрального института труда, именно ему принадлежит "Разработка принципов рациональной организации труда"). Позже, в 50-60е годы корпорация Тойота заговорила о рациональной организации труда на предприятии.
5С - это система организации рабочего пространства, направленная на правильную, безопасную и эффективную организацию рабочего места.
"Сегодня наша задача была проработать механизмы внедрения, как 5С реализовать именно на рабочих местах, какие механизмы помогут это сделать , как работать с коллективами для того чтобы их замотивировать применять шаги 5С в своей работе." - сообщает Дмитрий Александрович Абросимов, тренер РЦК.
Еще больше новостей на нашем сайте www.avtodetal.expert
Старый 25.01.2022, 11:20   #273
Завод Автокомпонент
В рамках реализации проекта "Производительность труда" состоялось очное обучение Мастеров производственных участков завода "Автокомпонент" по Системе 5С на производстве.
Тонкости "наведения порядка"
Как отсортировать нужное от ненужного?
Что делать с ненужными предметами?
Что такое "Зона карантина"?
Какие проблемы сможет решить система 5С?
На все эти и другие вопросы теперь у мастеров производственных участков появились ответы.
Сортировка, соблюдение порядка, поддержание чистоты, постоянное выполнение всех правил и их совершенствование - все это система 5С, именно эта система помогает при минимальных финансовых затратах быстро и эффективно начать работать и приносить результат.
"Группа мастеров сегодня первый раз услышала о Системе 5С, задача была именно познакомить их с основными принципами, шагами правильной и эффективной организации рабочего пространства 5С и здесь мы уже больше делали акцент на примерах, на правилах. Какие правила нужны, как их правильно соблюдать и где они реализуются на практике и как им достичь точно таких же результатов как в лучших примерах, которые были сегодня в презентации." - рассказывает Дмитрий Александрович Абросимов, тренер РЦК.
Старый 31.01.2022, 15:14   #274
Завод Автокомпонент
Чтобы вы легко могли найти продукцию в вашем городе, а также были уверены в ее подлинности, на нашем сайте есть раздел «ГДЕ КУПИТЬ». В нем указаны дилеры компании «Автокомпонент» и розничные торговые точки, в которых гарантированно продается наша оригинальная продукция.
Покупая продукцию у официальных дилеров завода «АДС» вы можете быть уверены в ее подлинности.
www.avtodetal.expert/gde-kupit/
Старый 31.01.2022, 15:17   #275
Завод Автокомпонент
По умолчанию Преимущества продукции "АДС"
Карданная передача производства «АДС» с подвижным шлицевым соединением.
Применение нового подвижного шлицевого соединения в задней части карданной передачи производства ООО «Автокомпонент» для а/м семейства «ГАЗ» снимает ударную осевую нагрузку на промежуточную опору карданного вала.
Анализ перемещений в шлицевых соединениях при движении автомобиля, показал, что как в передней, так и в задней части карданной передачи он составляет не более 10-15 мм, соответственно и износ шлиц будет минимальным.
Гарантируется больший ресурс работы, как промежуточной опоры, так и карданной передачи в сравнении с серийной конструкцией карданной передачи автомобилей ГАЗель.
Номера новых карданных валов:
42000.330202-2200010-02 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 2620 мм., L max 2675 мм.
42000.330200-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2705, 3302, 3221; L min 2075 мм., L max 2130 мм.
42000.221700-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 1941 мм., L max 1996 мм.
«В настоящее время конструкция с подвижным шлицевым соединением в задней части карданной передачи» для а/м семейства «ГАЗ» отсутствует у производителей карданных валов.» – отмечает Технический директор ООО «Автокомпонент» - Пономарев Владимир Александрович.
Старый 09.02.2022, 10:13   #276
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новости АДС
АДС в цифрах
В 2021 году завод «АДС» отгрузил своим дилерам 84 667 карданных валов для автомобилей «УАЗ».
Из них:
47 198 передних
33 424 задних
4 045 3-х опорных
Двигаемся дальше!🥳
Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert
Старый 14.02.2022, 08:14   #277
Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
42000.315100-3501070-00
Барабан тормозной для автомобилей УАЗ с мостами Спайсер на УАЗ 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 3162 3163 2360 2363
Старый 14.02.2022, 08:17   #278
Завод Автокомпонент
Представители завода «Автокомпонент» приняли участие в пилотном запуске «Фабрики процессов»
Фабрика процессов – это учебная площадка, созданная по стандартам «Федерального центра компетенций», являющаяся одним из инструментов обучения и стажировки управленческих кадров для достижения целей Национального проекта «Производительность труда».
В пилотную группу обучающихся вошли сотрудники Регионального центра компетенций, завода ООО «Автокомпонент», Союза «Ульяновская ТПП», АНО «Корпоративный университет Ульяновской области» и Ульяновского государственного технического университета.
Все представители на своих предприятиях являются ответственными за внедрение принципов и инструментов бережливого производства.
Тренинг состоял из трех игровых смен, в которых участники должны были выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа, и достичь показателей.
По окончанию обучения всем участникам был выдан сертификат, подтверждающий прохождение подготовки на «Фабрике процессов».
«Это более продвинутый уровень обучения, по сравнению с тем, который мы проходили ранее, на старте проекта на ООО «Автокомпонент». Благодарю за возможность побывать на уникальной обучающей площадке нашего города и полностью погрузиться в процесс деловой игры.» - поделился своими впечатлениями начальник отдела главного технолога, Стаканов Егор Иванович.
Старый 14.02.2022, 10:03   #279
Завод Автокомпонент
Поздравляем с Днем всех влюбленных!
Пусть любовь защитит Вас своими крепкими и теплыми объятиями от всех невзгод и разочарований. Пусть любимые люди всегда будут рядом, держат за руку и помогают двигаться вперед. Берегите в себе такое важное и нужное чувство, как любовь. Любите и будьте любимы!
Любящий вас АДС❤
Старый 18.02.2022, 14:52   #280
Завод Автокомпонент
Сегодня предприятие «Автокомпонент» посетил Михаил Татаринцев, заместитель министра Министерства экономического развития Ульяновской области. Замминистра посетил проектный офис и ознакомился с ходом реализации Национального проекта Производительность труда на заводе ООО «Автокомпонент».
«Благодаря этому проекту, внедрению инструментов бережливого производства мы планируем увеличить производительность труда минимум на 15%, начали мы именно с карданных валов. Ну и соответственно мы это делаем с помощью Федерального центра компетенций. Мы планируем отработать эту технологию на карданных валах, а затем уже на других участках производства ее внедрять самостоятельно.» - сообщил Исполнительный директор ООО «Автокомпонент», Андрей Купцов
Технический директор провел экскурсию по заводу, показал эталонный участок, реализуемый в рамках проекта Производительность труда. Заместитель министра отметил положительную динамику по достижению целевых показателей за первые три месяца участия ООО «Автокомпонент» в проекте.
«Готов приехать в конце марта, чтобы лично увидеть на производстве финальные изменения проектной деятельности» - отметил заместитель министра Минэкономразвития Ульяновской области, Михаил Татаринцев. Так же отметил то, что в Ульяновской области все больше предприятий вступают в Национальный проект и завод «АДС» будут рекомендовать как образцовую площадку для ознакомления, как реализуется Национальный проект на конкретном примере.
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
