Старый 15.02.2014, 22:52   #1
MTZ82
По умолчанию Трется ремень генератора.
Всем добрый вечер.
Обнаружил такую проблему: на двигатели ЗМЗ 514 евро 3, вакуумный насос на блоке, генератор и его шкив не менял (заводской). Трется ремень привода помпы и генератора о переднию крышку головки блока (крышка тоже заводская, шкив помпы заводской). Ремень трется наружной частью (не ручейками) о прилив передней крышки головки блока в том месте где к этой крышки закреплено коромысло успакоительных роликов ремня ТНВД. Это горизонтальный участок ременной передачи между генератором и помпой. Пробег машины 26500 км. Ремень уже стал заметно тоньше - стерается его внешняя часть, а на крышке появилась выроботка около 1,5 мм.
Подтачивать крышку некуда, там через 5 мм или около того отверстия для крепления карамысла успокоителя ремня ТНВД.
Ктото еще сталкивался с такой проблемой? И еще подскажите пожалуйста длинну этого ремня (привода помпы и генератора), а то на нем маркировка стерлась об этот прилив на крышке.
Всем заранее спасибо.
Старый 16.02.2014, 22:42   #2
MTZ82
Полез менять ремень генератора и обнаружил люфт в подшипники натяжного ролика ремня генератора. Попытался найти ролик, но в магазинах лежат только от ЗМЗ 409 - он (в смысле ролик) гдето на 2 мм больше диаметром и на 2 мм шире, вот думаю подайдет он или нет. И с чего бы заводу делать два почти одинаковых ролика? Некто от 409 на 514 не ставил?
Старый 16.02.2014, 22:45   #3
MTZ82
И еще вопрос на случай если так и не найду ролик, не кто не пробывал в натяжном ролике перепрессовывать подшипник?
Старый 17.02.2014, 07:59   #4
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Если пластик не лопнет, сам не пробовал!
Хочешь сказать этот ролик виновен?
Ролик натяжной с кронштейном 514.1308067
http://www.3160.ru/index.php?productID=6343
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 13:02   #5
BSmith
Аватар для BSmith
К стати, вот ролик отдельно 514.1308080!
http://www.3160.ru/index.php?productID=6341
Старый 17.02.2014, 17:14   #6
MTZ82
В том что треться ремень генератора ролик не виноват - ремень треться с верху об переднию крышку головки. Когда этот ремень менял обнаружил осевой люфт в подшипниках ролика, вот и решил этот ролик поменять. А перепрессовать подшипник хотел потому что в Рязани найти не мог, сегодня нашел в Агроснабе на михайловке УРА!!!, хотел два взять, но у них был последний. Сегодня посмотрел - его не перепрессуеш там внешняя обойма подшипника влита в пластик - ролик видимо отливался на подшипнике.
Старый 17.02.2014, 17:33   #7
MTZ82
BSmith - спасибо за ссылку там ролики успокоителя ремня ТНВД ношел, у меня они тоже болтаються - думал их отдельно не продают.
Старый 18.02.2014, 09:37   #8
BSmith
Аватар для BSmith
Это который ролик натяжной зубчатого ремня (СИТ) 514.1111070-01
Он вообще на расклепке собирается, потом нужно будет подумать с креплением! Поищи в магазинах "Подшипник ГРМ от ВАЗ-2112 опорного ролика", только не спутай с эксцентриковым!
Последний раз редактировалось BSmith; 18.02.2014 в 10:22.
Старый 18.02.2014, 17:35   #9
MTZ82
Сообщение от BSmith Посмотреть сообщение
Нет ролик который стоит на карамысле успокоителя ремня ТНВД, у них по прайсу он "Ролик успокоительный 514.1111082". Он вроде при помощи стопорных колец на карамысле держиться.
Старый 19.02.2014, 07:04   #10
BSmith
Аватар для BSmith
Это который на 514.1111067 ставится! Если память не изменяет, то на пластике каталожный номер отлит!
Так и есть!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
