15.02.2014, 22:52 | #1 |
Трется ремень генератора.
Всем добрый вечер.
Обнаружил такую проблему: на двигатели ЗМЗ 514 евро 3, вакуумный насос на блоке, генератор и его шкив не менял (заводской). Трется ремень привода помпы и генератора о переднию крышку головки блока (крышка тоже заводская, шкив помпы заводской). Ремень трется наружной частью (не ручейками) о прилив передней крышки головки блока в том месте где к этой крышки закреплено коромысло успакоительных роликов ремня ТНВД. Это горизонтальный участок ременной передачи между генератором и помпой. Пробег машины 26500 км. Ремень уже стал заметно тоньше - стерается его внешняя часть, а на крышке появилась выроботка около 1,5 мм. Подтачивать крышку некуда, там через 5 мм или около того отверстия для крепления карамысла успокоителя ремня ТНВД. Ктото еще сталкивался с такой проблемой? И еще подскажите пожалуйста длинну этого ремня (привода помпы и генератора), а то на нем маркировка стерлась об этот прилив на крышке. Всем заранее спасибо. |
16.02.2014, 22:42 | #2 |
Полез менять ремень генератора и обнаружил люфт в подшипники натяжного ролика ремня генератора. Попытался найти ролик, но в магазинах лежат только от ЗМЗ 409 - он (в смысле ролик) гдето на 2 мм больше диаметром и на 2 мм шире, вот думаю подайдет он или нет. И с чего бы заводу делать два почти одинаковых ролика? Некто от 409 на 514 не ставил?
16.02.2014, 22:45 | #3 |
И еще вопрос на случай если так и не найду ролик, не кто не пробывал в натяжном ролике перепрессовывать подшипник?
17.02.2014, 07:59 | #4 | |
Хочешь сказать этот ролик виновен? Ролик натяжной с кронштейном 514.1308067 http://www.3160.ru/index.php?productID=6343 |
17.02.2014, 13:02 | #5 |
К стати, вот ролик отдельно 514.1308080!
http://www.3160.ru/index.php?productID=6341 |
17.02.2014, 17:14 | #6 |
В том что треться ремень генератора ролик не виноват - ремень треться с верху об переднию крышку головки. Когда этот ремень менял обнаружил осевой люфт в подшипниках ролика, вот и решил этот ролик поменять. А перепрессовать подшипник хотел потому что в Рязани найти не мог, сегодня нашел в Агроснабе на михайловке УРА!!!, хотел два взять, но у них был последний. Сегодня посмотрел - его не перепрессуеш там внешняя обойма подшипника влита в пластик - ролик видимо отливался на подшипнике.
17.02.2014, 17:33 | #7 |
BSmith - спасибо за ссылку там ролики успокоителя ремня ТНВД ношел, у меня они тоже болтаються - думал их отдельно не продают.
18.02.2014, 09:37 | #8 | |
Он вообще на расклепке собирается, потом нужно будет подумать с креплением! Поищи в магазинах "Подшипник ГРМ от ВАЗ-2112 опорного ролика", только не спутай с эксцентриковым! Последний раз редактировалось BSmith; 18.02.2014 в 10:22. |
18.02.2014, 17:35 | #9 |
19.02.2014, 07:04 | #10 | |
Так и есть! |
