27.05.2010, 16:24 | #1 |
Маленький апгрейд вентиляции салона
Друзья-уазоводы увидели у меня сей апгрейд и потребовали публикации для всех. Публикую.
1)Вытаскиваем ось, на которой болтается крышка центрального вентканала. 2)Берем болгарку и тоненький отрезной круг (я нашел 1,5ммХ125), не забываем про очки, и аккуратненько вырезаем в этой крышке среднюю часть, обойдя слева местечко, где двумя болтами крепится фиксатор открытого положения. 3) все зачищаем от заусенец и острых углов 4) от старой мебели откручиваем обычную "рояльную" петлю и отрезаем от нее кусок 100мм. Постучав по ней молотком, добиваемся свободного открытия-закрытия, но с натягом, чтобы обойтись без фиксатора. 5) Берем паяльник, кислоту, припой и строительный фен. Греем-лудим-паяем петлю к вырезанному фрагменту и к оставшейся рамке. 6) На внутреннюю поверхность лючка клеим моментом кусок микропоры, чтобы не гремело при тряске (я использовал старый коврик для мыши) 7) красим из балончика, сушим и ставим на место См. рис. В результате получаем возможность направлять поток воздуха как вниз (в штатном положении), так и вверх. Очень быстро стало сохнуть запотевшее заднее стекло и в жару заметно прохладнее под крышей. С уважением Саня Последний раз редактировалось D`Ing; 27.05.2010 в 20:36. |
27.05.2010, 18:24 | #2 |
зачот!!!
27.05.2010, 19:41 | #3 |
Молодец,Зачет +
27.05.2010, 20:10 | #4 |
я так решил эту проблему,радиатор ваз2108,вент тоже,ну и каркас самодельный,зимой основную печку даже не включаю,жара,есть одно но,при таком расположении печки,дует больше на поссажира,буду делать корпус с выходами на заднее сиденье,в ноги,по бокам и на лобовик!
27.05.2010, 20:31 | #5 | |
Иван Андреич Крылов, Ворона и Лисица... Спасибо, Други! |
27.05.2010, 20:52 | #6 |
Последний раз редактировалось константин10; 27.05.2010 в 20:56. |
27.05.2010, 22:01 | #7 |
29.05.2010, 16:28 | #8 | |
http://fotki.yandex.ru/users/khankhabar/view/159800/ http://fotki.yandex.ru/users/khankhabar/view/92770/ http://fotki.yandex.ru/users/khankhabar/view/92769/ http://fotki.yandex.ru/users/khankhabar/view/92768/ Всего навсего надо сделать выступающий колодец, чтобы воздух сначала шел вверх, а потом вниз уже без воды. Колодец сделал из распределителя воздуха (салон-наружный) от какой то иномарки. Можно из чего нибудь другого. Сверху пластиковая нахлобучка. Весь УАЗовскй воздухозабор полностью выкидывается. Последний раз редактировалось Хазар; 29.05.2010 в 16:31. |
29.05.2010, 23:51 | #9 | |
30.05.2010, 12:36 | #10 | |
Как-то грусно и не приятно становится после таких сообщений... Автор предложил свое видение решения проблемы. А как более эстетично реализовать можете и сами подумать... А то что эти фото показывает не в первый раз - это лишь желание помочь ЛЮДЯМ советом. Т.к. старые темы, где он уже выкладывал свои изменения, многие и не найдут и не прочитают. |
Апгрейд штатной печки в. | Densoider | Кузов (Body) | 237 | 14.08.2017 10:59 |
Система вентиляции салона УАЗ "Hunter" | voralv | Кузов (Body) | 122 | 25.04.2009 12:43 |
апгрейд штатного бампера | dmiva | Буханки и Головасты | 10 | 01.11.2007 17:55 |
Апгрейд Головаста до Буханки! | << Макс >> | Буханки и Головасты | 11 | 16.05.2007 18:21 |
Возможен ли апгрейд Ульяновской 4ст КПП в 5ст КПП??? | DmS | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 15.01.2006 22:11 |
