06.03.2007, 22:39 | #1 |
Вопросы новичка про сварку
Сваркой пользуюсь давно, с переменным успехом. Пока ничего серьезного (рама, мосты) не варил. Но почитав форум по обработке метала появились вопросы. Наверно будет лучше отправить меня на сайт, где есть статьи для новичков
1. Собственно имеем аппарат Telwin, с надписью Inverter. Маленький и легкий. Что значит инвертер? 2. Какова полярность для сварки? Куда плюс, а куда минус? Варил и так и так разницы не понял 3. Откуда берется шлак? Это метал горит или изоляция электрода? 4. какой нужен режим для наплавки метала? Один раз пришлось уменьшать отверстие в торпеде - получилось не плохо Но режим выбирал интуитивно. 5. Деталь после сварки должна остыть сама, или лучше ее в воду кунать? P.S. Знаю что такое полуавтомат. Вот и думаю, а если к моему присобачить балон с углекислотой или просто огнетушитель. Напрвить на место сварки, и вперед... Что получится? |
06.03.2007, 23:59 | #2 |
1. Инвертер - это что-то с принципом преобразования напряжения связано (тоесть принцип работы), точнее не скажу.
2. При прямой полярности (+ на массу) сильнее разогревается свариваемый металл (это если что-то толстое варишь), при обратной полярности соответственно наоборот электрод сильнее плавит ( если наваривать или металл тонкий) В теории при прямой полярности темпер дуги на изделии 5600-5900, на электроде 4600-4900. 3. Это остатки флюса (обмазки электрода)(в теории защищает свариваемый металл от воздействия воздуха) 4. Не скажу, но может учесть п.2 плюс интуиция. 5. Лучше все-таки пусть сама остывает. Водой - закалка происходит, плюс неравномерное и резкое остывание. Про полуавтоматы: Там газ выполняет роль флюса, а проволока как электрод без обмазки подается... Подаваемый инертный газ должен полностью исключать попадание воздуха к месту сварки. На полуавтоматах проволока подается по центру сопла и варится на самом выходе из него... Имхо не заморачивайся, если нужно, проще аппарат готовый купить... Сам не спец, что знал сказал, если где наврал думаю поправят |
07.03.2007, 11:27 | #3 |
Выбыл
Так...
1. Инвертор - это когда внутре у агрегата не трансформатор на 50 герц, одной стороной воткнутый в розетку, а другой стороной подключенный к держаку, а когда сначала сетевое напряжение выпрямляется, потом мощными транзисторами преобразуется в переменное напряжение повышенной частоты (20-30 килогерц) потом уже очень маленьким (по сравнению с сетевым 50 гц трансформатором) понижается до 60-80 вольт (ну сколько надо) , а потом опять преобразуется (выпрямляется) в постоянный ток. Или не преобразуется, если требуется варить аргоном люминь. Потом, в инверторе есть такая хрень, как устройтво поджига и стабилизации дуги. Это когда электродом не надо тыкать, а когда при поднесении его к металлу зазор пробивается специально поданным на держак высоким переменным напряжением. Преимущества - легкий, электроника позволяет мягко и точно регулировать ток и (в дорогих аппаратах) форму выходного переменного тока. Это важно при сварке аргоном люминя и его сплавов. 2.Полярность сварки указана на пачке с электродами. Обычно ставится (для постоянного тока) так называемая обратная полярность. 2.1.Электроды (если это действительно нормальный инвертор с постоянным током на выходе) следует брать УОНИ 13\45, это лучшее, что можно получить за небольшие деньги (лучшее только Esab - но больно дорого стоят. Если уж на них заклинило - брать для сварки коренных швов трубоапроводов из низколегированной стали - зажигаются и горят отлично). Можно брать ТМУ и подобные. Они обычно не рынках очень плохо продаются и лавочники с удовольствием отдают из за дешево. Хуже - МР3 , еще хуже ОЗС12 (как говорят на рынке - слюшай, естъ у меня элэктроды - сыные!) Они могут работать как с переменным, так и с постоянным током. Но шов заметно хужее, и слабее. Варить УОНИ сложно, требуется держать очень короткую дугу, но если насобачитесь - другие уже не возьмете. Единственно, следует помнить, что вся эта постоянная сварка очень капризна к рджавчине. Не поленитесь, болгарочкой пошкрябайте. 3.Шлак - , как было правильно указано, - это отработанный флюс (обмазка электрода) плюс всякие окислы с поверхности металла. Прикрывет металл от воздуха, имеет легирующие и другие металлургические добавки. Связывает окислы и прочие ненужности. 4. пробовать, пробовать и еще раз пробовать. 5.Окунать в воду и присыпать снегом - категорически нельзя. Только самопроизвольное остужение. 6. Ничего не получится. Mig (это так по - американски сварка автоматом). Требует устройства подачи проволоки, регулировки ее скорости в зависимости от тока и пр и пр. -- есть отличная книга по сварке, но она не влезает во вложения - 1.7 мега в размере. Последний раз редактировалось Guest_999; 07.03.2007 в 11:33. |
08.03.2007, 00:22 | #4 |
Полуавтомат можно собрать на базе инвертора, если у него есть вход управления, по сути он используется как источник, к нему надо проволокоподающее с горелкой и управлением. Проволокоподающее представляет по сути моторчик с редуктором от стелоочистителя и пару роликов. Но самому без наличия станков не сделать, много тонкостей.У полуавтомата основной плюс, что если его настроить, то и обезьяна сварит.
08.03.2007, 06:21 | #5 |
Автор, начни с мастер-класса у профи-сварного......сам ты никогда не научишься качественно варить.....
08.03.2007, 23:43 | #6 |
Угу, точно так и учился, взял маску и смотрел как профи варит, что происходит в шве, потом сам пытался повторить.
09.03.2007, 01:43 | #7 |
Да я тоже смотрел. Даже да несколькими мастерами. Но одно дело смотреть в другое чувствовать. Да и мастера были хорошими, а вот педагогами не очень В смысле варили хорошо, но объяснить не могли, делали все на уровне привычек и интуиции. Да времени на меня особо не было. Хотя и не сказать, что все было зря. Что то я всетаки уловил. Долго экспериментировал, вот и еще вопросы появились.
09.03.2007, 23:27 | #8 |
Ещё много зависит от электродов, точнее от их обмазки, тут подбирать надо каким лучше конкретный аппарат варит, производителей полно, но отечественое в большинстве малопотребно, а брендовые дороги, также электроды должны быть сухими и храниться в сухости, вобще если их прошлое в плане хранения неизвестно, то лучше их прокалить как положено.
компрессия - вопросы новичка | timblack | Двигатель (Engine) | 3 | 03.09.2008 22:15 |
Вопросы новичка | DJDemon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 13.03.2007 13:33 |
Хочу сварку. Вопросы. | AlexUnder Construction | Общие технические вопросы | 89 | 07.04.2006 15:03 |
Вопросы новичка | Berserk | Обсудим автомобили | 18 | 22.03.2005 08:39 |
Вопросы новичка. | Faust | Обсудим автомобили | 28 | 30.09.2004 12:18 |
