24.09.2016, 18:47 | #71 |
8500
ДАД снова разбушевался, видимо спирт не качественный - похмелье одолело... Коврик переднего пассажира медленно но верно окрашивается в красный (антифриз у меня такой), на асфальте, под радиатором (двигателя) регулярно вижу лужу. Пока небольшую, но напрягает. С мая по сей день долил 4 литра. Заскрипел руль. Не сам, а те шпеньки что для сигнала контачат. Разобрал, опилил, заполировал (кольца тоже), смазал - хватило на неделю. Насос так и не нашел. Придется с тырнета заказывать......... |
03.10.2016, 20:59 | #72 |
Одолел скрип руля, да еще стук добавился. Покурил интернет и с удивлением узнал о шлицевом соединении в рулевом кардане, о том что оно закисает и что с ним делают. Решил, на пробу, пролить это дело вд-шкой. Стук ушел сразу, скрип еще пару раз пытался голос подать, но быстро сквозанул следом за дятлом. А я весь в раздумьях: закисло "там", а скрипело "здесь". И как это понять???
Последний раз редактировалось Ледовик; 03.10.2016 в 21:01. |
24.10.2016, 19:18 | #73 |
86000
О сколько нам открытий чудных Готовит русский автопром!!! (легкое извращение стиха А.С Пушкина.) С наступлением отопительного сезона, заметил снижение эффективности работы передней печки. Она и раньше то не грела, а тут при -15 холодный воздух... Почитал форумы и узнал что у 12 года это практически эпидемия. Чего-то там не то заливали... Способы описанные в тырнете не подходили, и поэтому решил попробовать сильно критикуемую химию. Купил, залил, поездил - вроде стало слегка теплее. И тут я подумал: А если сменить направление движения жидкости??? Шмурдяк ведь должен вымыться? Проблем никаких - поменял местами патрубки в моторном отсеке и охренел... Сразу после запуска передняя печка погнала горячий воздух, а у задней руку вообще держать невозможно (руки у меня мороженные, больше 50 не терпят..). Сначала думал что пробку вышибло, НО антифриз чистый! Менять все равно пришлось - химия сама не исчезнет. Вот теперь не знаю кого благодарить за выброшенные 30 литров антифриза.................... |
24.10.2016, 20:25 | #74 |
24.10.2016, 22:27 | #75 | |
Придется менять еще раз. или разбавлять ОЖ не слившейся водой, что в наших широтах весьма чревато. Да, именно в пробке, а она возникла из-за неправильного подключения. Жидкость циркулировала против шерсти и воздух не выходил. И узнал я об этом чисто случайно, так сказать, ткнув пальцем в небо... |
24.12.2016, 21:39 | #76 |
88000
Закончились морозы http://ura.ru/news/1052271883 . Жесть конечно, но жить можно. После проезда по объездной, прихватило сапун. Под капотом все свистело и шкворчало. Открутил на пару оборотов пробку заливной горловины, долил 2 литра масла и так ездил до тепла. В первый теплый день (-27) глюкнул датчик температуры. Благо что есть комп. Сбросил ошибку и Васька-кот!!! Дошли руки до климат-контроля. Сделал так: https://www.drive2.ru/l/8196843/ Через неделю отпишусь. Сегодня в диком восторге!!! |
08.01.2017, 18:09 | #77 |
Снова начались морозы... Позавчера заметил лужу масла под двигателем. Решил пока не мучить машину, завтра поеду договариваться в проверенный сервис.
Обещал отписаться про климат. Выполняю! Работает классно! Регулировка температуры стала плавной. Реакция на открытие\закрытие окон не превышает 20 секунд. НО!!! Шумит зарраза так, что даже для УАЗа это слишком... Считаю что установка карлсона на корпус климата это не вариант. Нужно его куда-то отводить. З.Ы. А может мне просто с кулером не повезло.... Последний раз редактировалось Ледовик; 08.01.2017 в 18:11. |
07.02.2017, 16:58 | #78 |
88700 с копейками.
Побежала задняя печка. Причем весьма оригинально - через заднюю левую дверь. Вскрытие показало что потрескались шланги подводящие ОЖ, причем трещины идут вдоль шланга. Представляю как напиталось напольное покрытие... Пару тысяч назад менял свечи. Процедура рядовая, описывать не стал. Установил нжк, на кот. езжу уже не вспомнить сколько лет. Почти сразу появилась ошибка "множественные пропуски зажигания". Напомню - прошло около 2-х тысяч, а выглядят они как минимум на 20... Вриск не приемлю в принципе, поставил на пробу танаку. Будем посмотреть. И вот еще заморочка. Я котел подогрева включаю сразу как приеду домой, и давно заметил что под капотом ночует чей-то кот (снизу защита вся снята, препятствий нет). В принципе я не против, но у сигналки нет сирены (специально не ставил - все равно на них никто не реагирует а соседей раздражает), так эта шерстяная сволочь выскакивает только когда стартер сработает. Пытался перед запуском с кнопки "клацать" центральным замком - думал поймет, но нифига. Шибко за него переживаю - не залез бы под что-нибудь крутящееся... Кто знает как его приучить сваливать раньше??? Последний раз редактировалось Ледовик; 07.02.2017 в 17:18. |
07.02.2017, 18:17 | #79 |
Да, чуть не забыл! Кастрюль, который я уже много лет лью и всем советую, тоже испортился. Одновременно с печкой мне меняли кольца на свечных колодцах - в углах головки обнаружились сажевые отложения. А раньше такого не было...
В общем, 2 бренда потеряли еще одного клиента... |
07.02.2017, 22:29 | #80 |
