14.06.2006, 10:14 | #1 |
Опыт устранения неисправностей
Дело было так, сначала в городе на перекрестке (слава Богу никого небыло), потом в горах (был адриналин) пропали тормоза.
Многократные качки педалью ничего недали. Машина стоит 2-3 минуты все появляется само. Авто 31512 - все родное, т.е. колодки, Вакуум установлен пару лет назад. Разборка показала: 1. шток вакуума к поршню ГТЦ без зазара; 2. воротниковые манжетки разбухли; 3. колодки эксцентриками не отрегулированы. Получалось, кроме запаздывания при растормаживании, распухшая манжетка не открывала отверстие к бачку с тормозухой, плюс повышенный ход колодок. Ремонт - шток вакуума на 1 мм делаем короче (был 7мм) родной регулировочной глухой гайкой (если слабо крутится резьбу на клей) Манжетки меняем - после замены поршень ГТЦ должен двигатся без заеданий и даже при самом медленном отпускании полностью возвращатся назад до упора. Колодки разводим эксцентриками по камасутре - куда крутится колесо по ходу движения авто в перед, туда врещаем ключь на 17, за исключением двух крайних задних, кстати при этом в ходе регулировки колесо крутим назад (а ключь опять идет по ходу его вращения). Прокачиваем - один штуцер передних колес чечез трубочку в бутылку, в это время прокачиваем зад - 5-7 качков т. к. с переднего контура жидкость уходит следим при качании - так 4-5 раз заднее правое, 3-4 раза заднее левое. Если передок хорошо следили - закручиваем передний штуцер, делаем контрольную прокачку 1 раз и ...... наслаждаемся хорошими тормазами. Свободный ход педали 1.5 - 2.5 см (вероятно пока шток вакуума каснется поршня) потом авто встает как вкопаное, все четыре колеса держат мертво (это при запущеном двигле), а с заглушеным ненадо с ужасом давить усилено на тормоза они работают отлично. Может кому пригодится, а может кто покритикует?! |
14.06.2006, 10:20 | #2 |
а мне что то пляски с ГТЦ не помогли, нету тормозов хоть убей, с 4-го качка начинает тормозить, попробую заменить в сборе, рабочие цилиндры новые колодки отрегулированы, остается только ГТЦ. Кстати в мануале написано чт пружина переднего контура жесче чем пружина заднего...при разборе ГТЦ обнаружил что не могу понять какая из них более жесткая...одна длинее и меньшего диаметра, вторая более короткач и диаметром чуть больше...и где тут правда?
14.06.2006, 10:40 | #3 | |
А вообще тормоза жмут только в крайних случаях, особенно в горах. Обрати внимание на езду по серпантинам местных горцев - они крайне редко работают педалью тормоза, в основном скоростями. Так меньше шансов довести жидкость до кипения. Мнение сформировалось из личного опыта- сам когда то по неопытности остался без тормозов в горах. |
14.06.2006, 13:45 | #4 | |
Все очень просто!
1.Береш любой груз (у меня был пол кило мототок без ручки) ставиш на пружину около стенки, по стене карандашом чирк - потом другую пружину - разница между чирками минус длина пружины в свободном состоянии = их жескость. 2. Ставиш их как они в ГТЦ стоят и жмеш руками к стене первый поршень идет больше заднего = все нормально. Почему мерять пришлось? - рассказываю, есть полные ремкомплекты с поршнями и пружинами. Ставил - попутал пружины, поставил новую вперед, а с зади осталась старая - тормозов просто нет, прокачать не возможно, еле еле дочисался репу в чем дело. |
14.06.2006, 13:50 | #5 | |
Горы и тормоза
14.06.2006, 13:53 | #6 |
ну я тож додумался до того что дело может в пружинах...
а вот в "разнице между чирками" я что то заблудился, проще говоря получается что та пружина что меньше просела та и жесче при условии их одинаковой длины? |
Вопрос по кодам ошибок и путям их устранения | Игорь 99 | Обслуживание УАЗ Патриот | 53 | 12.07.2023 12:32 |
интересен опыт!!! | ярославчиг | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 6 | 18.01.2011 17:20 |
Опыт эксплуатации УАЗ... | Solvik | Обсудим автомобили | 3 | 23.04.2008 15:31 |
Опыт эксплуатации | Segan | Покупка УАЗ Патриот | 0 | 14.12.2005 15:56 |
ЗМЗ-409 и коды неисправностей | Konstantin M. Zinin | Инжекторные | 7 | 01.12.2004 14:40 |
