13.01.2009, 14:16 | #1 |
Голова 4021-1003010-41
Уважаемые! Имею двиг 410, на нем стоит голова 4021-1003010-41.
Так вот, облазил весь инет, нигде нет последней циферки 41. Есть 10, есть 30, есть 43, а вот 41 нету. И везде написано что все эти головы для Газ24. На 76 бензе звон дикий стоит, на 92 сразу попер и расход резко упал. Я было засомневался, подумав что голова под 92, но размер ее 98. Но мож там камера другая? Непойму. И вообще такая куча голов и непонятно какие у них различия, мож все гораздо проще? У меня термос к голове прикручен и стоит насос гура. Хочется перейти на 92 бенз. Но мож она и есть под 92, хотя старый хозяин божился, что двиг под 76. А по каталогу на 410 двиг вообще другая голова идет 410-3906562. Мож кто разъяснит мне про это, хотя на всей УАЗбуке только у одного Манихейца такой двиг, но мож кто знает на какую голову поменять, да чтоб коллекторы подошли. |
13.01.2009, 19:45 | #2 |
Нету грамотных?
13.01.2009, 20:51 | #3 |
если высота 98мм, то под СЖ 6,7. странно что детонирует на 76-м - видимо где-то неисправность.
под 92-й бензин нужно "фрезернуть" имеющуюся ГБЦ до высоты 94,4мм или купить от 402-го такой же высоты можно установить ГБЦ от УМЗ 421 высотой 94,9мм, или от ЗМЗ 24 высотой 94,4мм, но для них потребуется корпус термостата от 421-го и проверить отсутствие водораспределительной трубы. но до этого всего надо устранить причину детонации сейчас, а то она может остаться и на 92-м Последний раз редактировалось BOB157; 13.01.2009 в 20:54. |
13.01.2009, 21:01 | #4 |
это тебе к спецам ЗМЗ надо
по УМЗ я тебе все бы сказал а так мона снять пролить камеру посмотреть какой объем там |
13.01.2009, 22:03 | #5 |
Голова 4021.1003010-41 ставиться на 410 двигатель. Она под 76 бензин, степень сжатия 6,7. Есть модификация 410 двигателя с башкой 402.1003010-11.
А еще на 410 двигателе хитрые поршни с выемками. Это все что я знаю. Может натолкнет на мысль. Последний раз редактировалось Kulibin; 13.01.2009 в 22:27. Причина: дополнение |
14.01.2009, 10:24 | #6 | ||
Серьезная детонация началась после установки карба Солекс. До этого стоял Озон 2107.....20. Как это связать пока незнаю. Цитата:
Подойдет ли голова от 421? тогда наверно коллекторы менять придется, но в этом случае хотелось бы настроенный выпуск сделать. И еще интерисует размер клапанов и отливы под ГУР. Или только вскрывать и сравнивать по месту? |
14.01.2009, 10:29 | #7 | |
Хотелось бы грохнуть зайцев так это 30. Настроенный выпуск. Побольше клапана. Газ, бенз с переспективой. Кстати на голове по 2 пружины на клапан. Просто я тут вычитал, что на дефорсированных движках вроде как одна стоит. Или я чё не понял? |
14.01.2009, 10:34 | #8 |
думаю что измерения компрессии компрессметром дадут пищу для размышлений может всё и понятно станет....типа какая реально степень сжатия ...делов только свечки открутить
14.01.2009, 12:06 | #9 |
alan62, даже думать забудь, что твоя ГБЦ какая то особенная и уникальная.
по сути она отличается от любой другой 402-й для Волги или Газели только наличием отверстия под кран отопителя и глухой крышки вместо "танчика", и отсутствием клапана системы рециркуляции отработавших газов (СРОГ), потому что для УАЗа, и она так же подчиняется "закону высоты". коллекторы менять не придется ни в каком из вариантов (кроме ГБЦ 21 и 451), если конечно ты сам этого не захочешь. клапаны и на 402-й и на 421-й ГБЦ 47мм и 39мм на 421 присутствуют отверстия для кронштейна насоса ГУРа трамблер с ДХ является родным для твоего двигателя и все пружины там настроены как надо, если ты конечно не купил от Москвича. и читай внимательно в дальнейшем Последний раз редактировалось BOB157; 14.01.2009 в 15:42. |
14.01.2009, 18:49 | #10 |
Про голову более менее понятно, спасибо за разъяснение.
А трамблер вообще волговский. А родной он для моего потому что у меня двиг ЗМЗ? Значит ничего делать не надо? ну успокоили. Премного благодарен. Хотя начитавшись УАЗбуки(ну может невнимательно)везде написано, что для УАЗа надо сей трамблер регулировать. И всегда считал, что по конструктиву 421 и 410 ничем почти не отличаются, кроме материала блоков гильз и заводов изготовления. Ну вобщем всем спасибо. |
Прокладка ГБЦ ЗМЗ 4021 | RN3RFM | Двигатель (Engine) | 44 | 25.01.2017 01:44 |
что за карбер на ЗМЗ-4021 | Virazh | Карбюратор. Теория и практика. | 12 | 27.07.2010 14:01 |
4021 на газ 69 | Вадим А | Двигатель (Engine) | 4 | 15.11.2008 21:22 |
ЗМЗ 4021 | urfyn | Двигатель (Engine) | 3 | 23.10.2008 20:48 |
