03.04.2021, 01:29 | #1 |
Установка механической лебедки
Приветствую.
Хочу установить лебедку от БРДМ на УАЗ головастик. Нашел место для ее установки в базу. Может есть у кого опыт установки без сварки? Последний раз редактировалось minimaz; 03.04.2021 в 19:34. |
03.04.2021, 04:28 | #2 |
Установка на перед http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=565
Лебёдка на Ниве https://www.youtube.com/watch?v=T08d00pYU_8 На хантере взади https://www.youtube.com/watch?v=JmJI4K1I4DY https://www.youtube.com/watch?v=Xw5G_w_Infk Лебедка бтр на Унимог https://www.youtube.com/watch?v=0wc3XlI-S48 Подрамник для лебёдки тоже на болтиках собирать будешь. Последний раз редактировалось Asino-Siti; 03.04.2021 в 04:37. |
03.04.2021, 16:38 | #3 |
На пустом головастика жопа легкая очень, по коскам прыгает.
А лебедка от БТР со всей обвязкой весит под 100кг. Все нормально, хороший балласт будет. Но вопрос про установку без сварки странноватый... |
03.04.2021, 17:05 | #4 |
Вангую 26 страниц картинок
03.04.2021, 20:06 | #5 |
Хочу все на болтах как у КАМАЗа. Если подрамник для лебедки делать на уголках, хотя бы 50х50х5мм, то уголок внутрь рамы не запихнуть (мало место для его поворота). Опускать лебедку под раму, как у хантера, ну очень не хочется.
У КАМАЗа подрамник лебедки спереди опирается на кронштейны, прикрученные к раме внутри. Такой кронштейн к головастику не подойдет. Высокий немного. Если только укоротить высоту (оставить только три отверстия в длину). Тогда появляются вопросы. Насколько кронштейн будет надежным? И не погнет ли он раму? |
04.04.2021, 00:09 | #6 |
У меня лебедка электрическая и установлена не в раме, а сверху и не на болтах, а на сварке, но сам принцип, как мне кажется, позволит поставить лебедку и в раму. У меня взят швеллер (по моему шириной 200 мм) и вставлен в раму, при этом по месту подрезан, а потом приварен. Таким-же способов можно было перевернуть швеллер и лебедка бы опустилась внутрь рамы. (мне это не было нужно - места хватает).
Уверен что аналогично (подрезов только по месту, в районе рамы, где не входит в раму уголок) можно установить и не швеллер, а два уголка. Я еще подрезал укосины, что идут от продольных лонжеронов к задней поперечине и упирал (приваривал), швеллер к ним. На фото видно.... можно прикручивать уголки и на болты, только какой смысл? |
04.04.2021, 20:21 | #7 |
чтобы можно было демонтировать ну и учитывая что наши рамы достаточно подвижные чтобы места сварки не трескались.
ПС я на буханке сварил под лебедку поперечину из 22го швеллера и уголков потом вместе с установленной на него лебедкой поднял внутрь рамы (там где снизу крышка откидная) и прикрутил снизу шестью высокопрочными болтами м10 ручку разблокировки барабана через карданчик вывел вертикально в салон. |
04.04.2021, 22:32 | #8 | ||
04.04.2021, 23:34 | #9 |
06.04.2021, 23:40 | #10 |
Сегодня лебедку гонял по раме. Самое оптимальное место получается вместо поперечины в качестве опоры запаски. Можно оставить ее наверху рамы. Если же кузов опускать на 10 см, то лебедку необходимо опускать в раму, так как барабан еще выше.
На фото брус - это пол опущенный на 10см и сдвинутый на 5см к кабине. |
