08.03.2021, 14:02 | #11 | ||
Пытался тут фото выложить, не получилось, либо усложнилось всё, либо забыл уже как. Плюнул, выложил на своей страничке в Д2. https://www.drive2.ru/l/583503125353128629/ Цитата:
Последний раз редактировалось клим.; 08.03.2021 в 14:05. |
08.03.2021, 14:44 | #12 |
Даже спорить не стану))). Я же не продаю их. Просто фотку закинул из-за железяки. Что есть альтернатива креплению брызговика к локеру. Сам то я по случаю прикупил рулон экструзионного пластика и сделаю себе брызговики из него. Он и режется и гнётся. И вроде на морозе не хрупчает.
Покупал тут: https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=282&t=15747 Продают они его или нет в настоящее время, мне неведомо. |
08.03.2021, 16:33 | #13 | |
покупаю тут https://1030.ru/products/listovie-plastiki/ Лет с пяток.назад,ПВД этой фирмы был не плохого качества,для того чтоб его сломать,даже при минусовой температуре,приходилось его помучать несколько минут,сгибая туда,сюда на 270 градусов,сейчас-же достаточно один раз загнуть на 90 градусов и пнд при минусе,лопает пополам...,что не должно быть. |
16.03.2021, 22:05 | #14 |
Себе делал из кожвалона 4,5 мм + к локерам и расширителям.
На Патриота, кемпер и лодочный прицеп. С утяжелителями из нержи, цепочками и фурнитурой с Крепики. В общем стиле, под 33 тапки. Хожу после дождя по пахоте с чистыми боками) |
16.03.2021, 23:43 | #15 | |
Про цепочки и утежилители,могу сказать что например у цепочки довольно скоро изнашиваются звенья в месте соединения.и она обрывается. Утяжелители делают брюзговик тяжёлым,чтоб брюзговик не болтало как флаг на ветру,но они -же, могут помочь оборвать брюзговик,при движении задом,и если брюзговик висит ниже центра колеса,то это гарантировано. Брюзговик из ПНД или ПВД,имеет малый вес,форма брюзговика не меняется,утяжелитель не нужен,и что мне больше всего нравится.полиэтилен поддаётся формовке,можно его нагреть феном и придать форму соответствующую форме контура крыла. |
17.03.2021, 07:21 | #16 |
Так как с установкой дизеля лифт кузова ,да резка арок нужны были, то из старых локеров вырезал куски и добавил к сделанным брызговикам ,колхозно еще четыре года назад .
Теперь вся грязь и снежная няша на пластике легко сметается метлой и луж в гараже нет . |
14.04.2021, 21:31 | #18 |
купил в сборе. задние понимаю как ставить к чему... передние не особо вкурил. полазил бегло. Завтра занырну если дождя не будет. Как поставлю покажу.
Жалею что как купил не поставил. |
25.04.2021, 23:25 | #19 |
я делал брызговики из старой транспортерной ленты прошлого века прикрутил кровельными саморезами со сверлом к ближайшим поперечным усилителям кузова и забыл.
24.05.2021, 17:02 | #20 | |
С цепочкой 70% машин ездит. Быстро и удобно так делать. Насчет надежно ли - ну как и где ездить
Ну каждый кузнец своего счастья, тут не поспоришь Последний раз редактировалось Goras; 03.06.2021 в 01:41. |
