02.07.2018, 13:31 | #51 | |
А это чето много (мне кажется). Учитывая что уже, после 500 км имеются проблемы. |
02.07.2018, 13:32 | #52 |
02.07.2018, 13:34 | #53 |
Из болячек что вылезло за 2 года у меня.
- течет лобовое, перевклеивал - все равно течет. - на 49 000 выпал из раздатки вал ручника - пришлось вклеивать. - на 53 000 рванула цепь - сцепление умерло на 59 000 - умер насос омывателя - умер задний левый фонарь вчера. - умер правый задний активатор двери - тоже вчера. - умерла лягуха включения фонарей заднего хода. Вроде за 2,5 года все. Шкворня, рулевые наконечники, ступичные - все живое. |
02.07.2018, 14:23 | #54 |
Слышал, что ТО 0 отменили, но раньше оно было на 1500. Менялись заводские масла. То 1 уже не помню когда. С гарантии сразу спрыгнул, когда цену за ТО 0 озвучили.
02.07.2018, 14:30 | #55 |
Это не детская болезнь - активатор поставили не на заводе.
И перечисленных неисправностей у меня только сцепление потребовало замены где-то после 40 тык. Но список неисправностей в первый год был посолидней. К примеру, с завода не было даже второй лямбды - где-то её украли и поставили заглушку. Только на нулевом ТО её поставили по гарантии. |
02.07.2018, 14:36 | #56 |
ТО-0 сделали на 2500 км когда увеличили межсервисный интервал с 10тык
до 15 тык. http://torgmash-avto.ru/service/teho...to/uaz/hunter/ |
02.07.2018, 21:16 | #57 |
Насчет гарантии специально спросил у менеджера. Он сказал, что если, например, я сам поменяю масло в двигателе и потом двиг накроется, то будет проведена экспертиза по выявлению причин. И отказ от гарантийного ремонта последует, только если выяснится, что причина - некачественное масло или неправильная его замена. В остальных случаях гарантия не снимается. Также в любом случае гарантия на другие узлы не снимается.
Понятно, что это теория и на практике придется бодаться с дилером, но всё же. |
02.07.2018, 21:25 | #58 | |
02.07.2018, 22:34 | #59 | |
03.07.2018, 00:18 | #60 |
