Autoventuri 2
Старый 15.04.2021, 12:00   #421
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Пихать в салон ни баки, ни баллоны, ни что либо еще не буду. Они на улице должны жить и не отжирать ценное пространство, которого и так всегда не хватает. Это не патруль, где можно в багажнике лодку потерять.
Баки и так на улице.
В заднем свесе.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 13:24   #422
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 13:26   #423
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Вот и у меня так же!
Старый 19.04.2021, 09:41   #424
-ALT-
Аватар для -ALT-
Места в заднем свесе уже заняты. Растяжка от фаркопа там живет, а по бокам забронировано для ресиверов пневмосистемы. Поэтому для топлива остаются только штатные места по бортам.
Старый 25.04.2021, 04:04   #425
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Защиту гаек на заднем мосту немного пожевало за небольшую поездку по камням
При том, что не помню каких-то особо сильных ударов по мосту, как это было в Вепсском, например.
Но главное, что пластина приняла форму моста и прижалась к нижним гайкам, теперь точно откручиваться не будут.
В первый же свободный выходной забацал и для переднего моста почти такую же, только поуже
Тут почему-то получилось в целом как-то удачнее. Хотя может дело в том, что передний корпус редуктора круглый, а у заднего нижняя часть уже превращена в плоскость.
Старый 02.05.2021, 04:32   #426
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Эта песня хороша, начинай сначала.
Работу над ошибками или новый вариант печки.
Основные моменты, которые надо исправить:
1) сильное смещение к пассажиру.
Справа стало заметно меньше места для ног. Плюс некоторые пассажиры обжигали левую ногу об патрубок печки
2) дорогой испаритель, которого еще и нет в продаже
От патра с печкой делфи. На сайтах запчастей висит старая цена порядка 9 тысяч, при этом нигде нет в наличии. Единственный вариант - купить бэушную печку от патра и выпилить оттуда.
3) отсутствие защиты от попадания влаги в мотор.
В сильный дождь вода в заборник все же попадает, несмотря на то, что он смотрит в сторону лобового. Через какое-то время намокает фильтр, вода попадает в мотор, а тот весело разбрызгивает ее мимо водосборника. На радиатор печки ничего не попадает, ибо воздух через него проходит снизу вверх, стекла не потеют, а вот в ноги вполне себе капает.
Испаритель нужен такой, чтоб был доступен везде и чтоб выпускался еще какое-то обозримое время. То есть однозначно от чего-то массового. Полез перебирать, ибо еще и расположение патрубков должно быть подходящее, и нашел, как кажется отличный вариант - гранта.
Три тысячи. Новый. Здесь и сейчас. Везде. И ближайшие лет 10 точно.
Но он заметно крупнее. А печку надо сделать компактнее текущей, чтоб она прошла мимо рычага кпп и появилась возможность сместить ее к водителю.
То есть однозначно нужен более компактный радиатор отопителя(сейчас стоит от 3160). С теми же требованиями, что и к испарителю.
Ответ? Газель! 700 рублей. Сильно короче и ниже, но шире.
Первый вариант сделал сильно короче в длину, но он с трудом проходил над пыльником рачага. Плюс проход для воздуха оказался слишком узким. Второй вариант получился таким же в длину, но сантиметров на 5 ниже и по всем прикидкам мимо рычага должен пройти.
Компоновка получается примерно такой, прямоугольный кусок металла играет роль макета радиатора, коронка играет роль нижнего дефлектора.
Перекрытия в этот раз решил делать пожестче, поэтому это будут не прямые листы, а с завальцовками по краям
Ну и максимально длинными, чтоб меньше сварки использовать.
С испарителем
Испаритель на 7 см уже радиатора. Плюс пока не определился в какую сторону выводить его патрубки.
Мотор должен переехать на сторону пассажира и есть шанс, что там он не разойдется с ТРВ. Примерка покажет, может потребуется ТРВ разместить со стороны водителя, что не хотелось бы.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 02.05.2021 в 04:37.
Старый 06.05.2021, 15:08   #427
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Проект "акпп" стартует здесь.
Но сначала надо мотор перебрать
Старый 06.05.2021, 15:49   #428
Супер!
Машинку не узнаешь.
Старый 14.05.2021, 15:01   #429
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
В этот раз заслонки сразу решил делать с электроприводом
Старый 01.06.2021, 17:50   #430
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Второй прототип в процессе.
В сравнении с первым
Первый готовится пойти в металл, надо только планку крепления спилить для второго.
Если вдруг найдется желающий - отдам оставшееся по цене радиатора, с испарителем в придачу, все равно некуда девать их. После небольшой доработки будет печка на пару голов лучше штатной.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
