18.09.2017, 13:47 | #1 |
Перегорает предохранитель дворников при включении зажигания
Приветствую. Коллеги, подскажите, при возникновении подобной проблемы куда следует копать, а точнее даже подскажите по схеме подключения дворников. Исходя из симптоматики кто-то из элементов данной схемы находится под постоянным "+" при включении зажигания.
Правильно ли я понимаю, что под постоянный "+" при включении зажигания подается на подрулевой переключатель, реле очистителя и на моторчик очистителя? Подается ли "+" на моторчик омывателя? Авто в подписи |
18.09.2017, 14:14 | #2 | |
В стеклоочистителе стоит тепловой расцепитель. Если он выбран неселективно, то еще может попасть отводящая "подзащитная" проводка после стеклоочистителя к подрулевому обратно и далее к прерывателю стеклоочистителя. При отключенных режимах цепь на этом ограничиваться должна. По пути есть еще соедимнители. В местах подсоединения к реле и переключатиелю наверно одним проводом сделано под контакт, т.е. так без разрезха не раздлелить участки. Но на соединителях можно выделить часть участков. Последний раз редактировалось chiefset; 18.09.2017 в 20:04. |
18.09.2017, 14:37 | #3 |
плюс идет на моторчик дворников, а затем с него снимается и уходит на подрулевой и реле.
отцепить разъем с моторчика. если пред перестанет выбивать, то как минимум до моторчика все в порядке. дальше проверить моторчик (можно просто скинуть крышку пластиковую и визуально оценить целостность). если все в порядке, то скинуть разъем с подрулевого, моторчик подключить. если все в порядке, то скорее всего менять подрулевой. если нет, то искать коротыш в косе под торпедой между моторчиком и подрулевым. и внимательно осмотреть кусок косы, идущей на подрулевой. прокинут не удачно, может перетереться об острые кромки панели. |
18.09.2017, 17:02 | #4 | |
18.09.2017, 20:19 | #5 | |
А конкретно где? Это уж искать нужно. Судя схемы невключенного режима, то концевик в стеклоочистителе, провод на подрулевой переключатель и провод на прерыватель стеклоочистителя (но они стоят за терморасцепителем в стеклоочистителе). Этот только, как Вы сказали в стеклоочистителе. Если он выбран селективно (быстродейственнее по токовременной характеристике, чем предохранитель. Тепловик на 4 Ампера, если не ошибаюсь, а предохранитель на 20 А), тогда участок за стеклоочистителем отпадает. Но в подзащитную зону входят и иные участки. Там по схеме два разъема на задний стеклоочиститель. Разъединить и посмотреть сопротивление за этим участком. Отключить питаюший провод от подрулевого переключателя, отключить сам стеклоочиститель, снять прерыватель стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя. И смотреть сопротивление, при отсоединении чего исчезает утечка. Ну а провода - проводами. Смотреть, где могут быть видимые следы контакта и перекрытия. Последний раз редактировалось chiefset; 18.09.2017 в 20:25. |
