31.08.2017, 09:48 | #11 |
Схема включения выключателя:
Только в этой схеме нет обратной связи по состаянию реле подогрева - лампочка на выключателе будет гореть при включении выключателя даже если реле выйдет из строя и разомкнется. Для контроля состояния реле Вам нужен выключатель с возможностью подключится к двум контактам лампочки. А в Вашем случае только ставить дополнительное реле или транзистор. Последний раз редактировалось MTZ82; 31.08.2017 в 09:56. |
31.08.2017, 09:49 | #12 |
Контакт масса на массу а тумблер такой ставится в разрыв цепи (то есть провод разрезал и вставил) то + и -. И лампочка светится при включении. У меня таких штуки три стоят.
Зачем городить + на -? Пока писал, наглядную картинку выше вставили. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 31.08.2017 в 09:53. |
31.08.2017, 10:00 | #13 | |
Просто с этим выключателем без доп. реле это сделать невозможно. Последний раз редактировалось MTZ82; 31.08.2017 в 10:03. |
31.08.2017, 10:09 | #14 |
Теперь сообразил.
31.08.2017, 10:14 | #15 |
31.08.2017, 10:34 | #16 |
Ну можно-же сделать наоборот.
Если при включении выключателя горит светодиод (лучше красный) - это говорит о том, что контакты не замкнулись. Дополнительного реле не нужно. Например так: Последний раз редактировалось Кот-66; 31.08.2017 в 11:02. |
31.08.2017, 10:40 | #17 |
Открыть этот тумблер и перевернуть светодиод. На обмотку реле постоянный плюс, а минус через этот тумблер. Вот тогда оно всё и перевернётся.
31.08.2017, 10:50 | #18 | |
Собственно по такому сценарию эти тумблеры проработали у меня несколько лет. Вот только самостоятельно у меня это сделать не получится. Поэтому, ищу другой путь. |
31.08.2017, 10:56 | #19 |
Ну почему же это не получится, а что-то другое получится? При том, что другое - эаведомо извращение. Возьми и попробуй. Что ты потеряешь? Максимум - испорченный тумблер.
31.08.2017, 12:03 | #20 |
Не совсем хороший вариант, так как нагрузка (реле) всегда находится под напряжением. Выключатель желательно поставить так чтобы была возможность обесточить нагрузку (реле).
