31.05.2017, 23:13 | #11 |
Мосты спайсеры стоят,если ничего не путаю ГП 3.9
Не хочется такой огород городить,т.к во первых надежность соединения КПП-РК под большим сомнением,этот промвал скорее всего свернет при первых же нормальных нагрузках,и плюсом кардан задний работать будет при диких углах-соответственно крестовины как расходники на одну поездку будут.Это если подфортит и карданы окажутся в магазинах,что маловероятно,а передний кардан нужен очень длинный,т.е вибрации сто процентов обеспечены будут |
01.06.2017, 00:25 | #12 |
путаете , спайсер бензин 4.1 , спайсер дизель 4.6
01.06.2017, 08:24 | #13 |
с такими пч 5ая там лишния будет на 35х колесах..5ти ступка от 4х отличается только наличию лишней скорости..и да рк придется занижать чтоб по грязи ехало..
на 35 при оборотах движка 3500 на 4ой с гп 4.1 будет 130-145км\ч.. на 5ой 160-170.. это примерно те обороты когда 406 тянит в гору не большую уверенно.. вот поиграйся более менее правдоподобный калькулятор.. https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/calc.htm и пч кпп разных http://popov.org/2005/uaz/transmission-gear-ratio Последний раз редактировалось razer; 01.06.2017 в 10:03. |
01.06.2017, 09:12 | #14 |
прошу прощения с ПЧ ошибся,раньше Волгами вплотную занимались,с уазиками всего полгода,не успели начитать информации.
Объясните пожалуйста еще 5-ст коробка передач "Ульяновская"-это заводская? а остальные коробки откуда ? 5-ст коробка передач "Арзамас" 5-ст коробка передач "Dymos"-тоже заводская 5-ст коробка передач "АДС-Китай" -адс вроде всегда как запчасти шли,на конвейер не поступали |
01.06.2017, 10:05 | #15 | |
арзамас тоже ставился на уаз заводом когда 5ти ступок нехватало если не ошибаюсь.. даймос закупают у корейцев адс-китай наверное как зэч идет в продажу. |
01.06.2017, 10:31 | #16 |
Ага,понял спасибо.
Ещё скажите пожалуйста,помимо износа подшипников и синхронизаторов какие встречаются поломки при езде по говнам,например валы ломаются,корпуса трещат,вилки ломает,или ещё что то. |
01.06.2017, 10:42 | #17 |
поставь от ниссана 5ступку и все. уаз сгниет - она ездить будет
01.06.2017, 11:23 | #18 |
01.06.2017, 13:52 | #19 |
01.06.2017, 21:11 | #20 |
Моё мнение. Пятиступка АДС и стандартно состыкованая РК. В любом случае : предложеный вариант ( волговская КПП и УАЗ РК) В ТОПКУ !!
Пятиступка АДС надёжная и ремонтопригодная. ДАЙМОС -хорошая КПП но ремонтировать -геммор. |
