14.09.2017, 17:31 | #1 |
Провода к правому бензобаку на инжекторной буханке
Всем доброго времени суток, помогите советом.Правый бак инжекторной буханки 13 года 409 мотор от бака отходят два провода один пожоже масса второй висит оборванный ( после посещения сервиса) с мамой на конце куда он шел так и не смогли найти. Спасибо всем ответившим.
14.09.2017, 21:30 | #2 | |
На наших авто вроде больших заморочек нет. Масса, питание двигателя, провод на указатель и провод на низкий уровень топлива (4 контакта раъема). На ином два провода - масса и на резистор (три контакта разъема). На машинах баки только разные могут быть по подключению. Если вопрос куда подсоединять отвалившийся разъем. То я бы, не зная какой контакт на что идет Проверить напряжение на двух проводах при включенном зажигании. На одном должен быть 0 - масса, на ином - показать некое напряжение - провод на резистор. Мерять относительно кузова. Масса обычно черный наверное. Куда подсоединять оторванный? 1. Если провод в соединении масса, то, выключив зажигание, померять сопротивление на двух оставшихся контактах относительно массового вывода). На одном должно быть некое показание (предполагаю, что и не нуль, хотя может быть и до нуля опуститься (если бак пустой), но и не бесконечность) - вывод на указатель топлива, на другом или нуль, если бак заполнен ниже "минимума", или бесконечность, если бак заполнен выше "минимума" - на лампочку почти пустого бака (не задействована). 2. Если провод в соединении с указателя, то, выключив зажигание, померять сопротивление на двух оставшихся контактах относительно контакта подсоединенного провода). На одном ВСЕГДА должно быть некое показание (предполагаю, что и не нуль, хотя может быть и до нуля опуститься (если бак пустой), но и не бесконечность) - вывод на массу, на другом или показание, если бак заполнен ниже "минимума", или бесконечность, если бак заполнен выше "минимума" - на лампочку почти пустого бака (не задействована). 3. Так бы хотя бы номера контактов расписали, что им куда подсоединено осталось. Так может кто конкретно знающий сказал бы сразу: соединенный провод - это на указатель, оторванный провод к третьему контакту, например, или соединенный провод к массе,оборванный провод нужно к второму контакту. А так, гадать на кефирном остатке. |
15.09.2017, 00:01 | #3 |
Тот который целый это плюс, а оборванный висит на конце с клеммой мамой и по длине не куда не подходит то есть не видно парной фишки. Просто на массу Коротич на датчике не чего не меняется.
15.09.2017, 01:22 | #4 | |
Другой провод это масса, на конце у него одиночная клемма, втыкается в неподалёку приваренный на бак штырёк. А переключатель переводили в положение "правый бак"? |
15.09.2017, 01:33 | #5 | |
15.09.2017, 11:07 | #6 |
Вот точно он, который красным обведен. Куда он идет не могу найти.
15.09.2017, 11:47 | #7 |
15.09.2017, 15:21 | #8 |
Говорю же, штырёк там простой металлический торчит, может он у Вас отломился.
Ну лучше, конечно, к баку, не факт, что у бака хороший контакт с остальным кузовом. |
15.09.2017, 17:29 | #9 |
Нет там никакого контакта с остальным кузовом. Под лентами проложены резиновые полоски, а бензопроводы, в когдатошнее время бывшие стальными, теперь делают из шланга.
15.09.2017, 21:15 | #10 |
Эээээ... тут нужен контакт с датчиком в бензобаке, а не с кузовом. Не в ту сторону ток течь должен для датчика. С кузовом контакта может и не быть, а с датчиком (резистором) - быть обязан.
