19.04.2010, 10:19 | #1 |
Принимайте в свои ряды!
Здравствуйте Уважаемые!!!! Принимайте пополнение в ваших рядах, с субботу мной был куплен УАЗ 3909 серого цвета 1995 года рождения -)))) Искали мы его долго и упорно, но нашли в деревушке недалеко от нашего города Магнитогорска. Прежний хозяин сказал что откапиталил его, но не проехал и тысячи как полился тосол в масло. В субботу начали разбирать салон и все вытряхивать от туда. Ибо с двигателем пока помочь некому. Что удивило - полы конечно ржавые, но нет сквозных дыр вообще Ну и обычные проблемы -кривые двери, небольшие вмятинки и.т.д Теперь вопросы:
Знакомые говорят что надо менять прокладку ГБЦ - реально это сделать не имея опыта? руки растут откуда надо -))) По дверям - уплотнители на них продаются? и реально ли их подогнать (двери) чтобы зазор был как можно меньше. Рассматривается вариант покупки новых дверей, есть ли они в продаже? Ну и по замкам, сейчас они не закрываются вообще -))) что можно с этим сделать? Ну вот пока и все. Но думаю дальше будет интереснее !!!!!!!!!!!!! |
19.04.2010, 10:28 | #2 |
День добрый. прокладку конечно поменять можно, но нужен некоторый навык. Двигатель, для удобства, лучше снять с подушек иопустить максимально. Все с него слить. Снять крышку клапанов и вал коромыслов. Пробить отверстие в задней выпуклой части капота из пассажирского отделения над четвертым цилиндром напротив штанги толкателя клапанов. Или сразу вырезать небольшой лючек, для удобства доступа к болтам головы и тех же толкателей. Остальное по инструкции.
Про уплотнители и двери смотри в темах " Как снять ручку двери " и " Уплотнители дверей" . Там много раз различные варианты обсуждались. |
19.04.2010, 10:37 | #3 |
у моих замков, а их три каждый свой ключ, двое из них не работали, пока вэдэшкой не сбрыснул! все заработали, и самое главное к ним подходит любой ключ!!! из трех!
19.04.2010, 11:21 | #4 |
Отверстие там уже есть, еще вопрос а двигатель обязательно снимать с подушек?
19.04.2010, 11:30 | #5 |
Вобще то нет. Но чтоб удобнее было откручивать гайки крепления головки, я опускал. Работать удобнее.
19.04.2010, 17:37 | #6 |
Поздравляю. ты че с мафыной делать хош а то может как я и многие на форуме переделать перегородку и сделать капот большой, тогда доступ к движку совсем другой будет, головка ваще вся доступна.
21.04.2010, 19:10 | #7 |
Привет! Я ставил штанги 4-ого цилиндра не пробивая заднюю стенку капота. Снял двигатель с подушек, опустил максимально, вставил штанги в головку (их держал отец, чтобы они не выпали) и без проблем поставил головку на двигатель.
22.04.2010, 08:28 | #8 |
Снимишь головку обязательно ее шлифони на кругу, посмотришь изведенная или нет, возможно причина была не прокладке.
30.04.2010, 17:54 | #9 |
Такс, извените, не было инета, разобрали, сняли башку, оказалось прокладка действительно была плохая, движку и правда после капремонта, только какого? -))) была загнута одна штанга - соответственно разбито все коромысло, новую ось брать не стали, а она стоит у нас 1800 рубликов, однако, нашли двигатель б/у - завтра будем собирать. Точнее осталось поставить только ось коромысел. На что требуется обратить внимание при первом запуске двигателя? И вот еще, когда сливал тосол из радиатора - он был девственно чистым, а в расширительном бачке какая-то белая жижа -)))) Почему так? Только не ругайтесь, я ведь только начинаю-)))
30.04.2010, 20:07 | #10 |
Белая жижа - это эмульсия. Может после ремонта поменяли тосол в системе, а в бочьке не меняли.
Принимайте в свои ряды | Денис96 | Покупка УАЗ Патриот | 13 | 11.04.2017 21:25 |
Принимайте в свои ряды | Serega1975 | Обсудим автомобили | 38 | 24.02.2010 18:24 |
Принимайте в свои ряды. | Garr96 | Буханки и Головасты | 19 | 28.01.2010 21:27 |
Принимайте в свои ряды! | TOXA | Буханки и Головасты | 38 | 20.05.2008 23:25 |
Принимайте в свои ряды ! | BIG DOG | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 14.01.2007 02:36 |
