01.04.2012, 19:11 | #11 |
ВУТ не планируется?
01.04.2012, 20:13 | #12 |
Пока двиг снят, КПП, РК можно посмотреть. Так, чтоб без дела не сидеть. Первичный вал наверно болтается уже.
Выжимной, диск сцепления, маленький подшипник в торце к/вала потом поменять при установке. |
03.04.2012, 16:57 | #13 |
ВУТ планируется, но не сейчас... Денег не так уж и много...
С выжимным вроде все впоряде, хотя акцентирую внимание, первичный вал тоже проверю.... Диск сцепления как новый. А чтоб не терять время как раз и занялся электрикой. Тем более получается ковыряться только по выходным. Машина у отца в гараже на абсолютно другом конце города. |
13.04.2012, 11:24 | #14 |
а не подскажешь где такие фары достать, и скока они стоят?
14.04.2012, 20:40 | #15 |
Если все правильно понял в конце Хмельницкого есть магазин Автомир, там киоск который торгует оптикой. Там и брали
Стоят 1750 пара... Последний раз редактировалось AviAtor154; 14.04.2012 в 20:45. |
16.04.2012, 12:27 | #16 |
Буду искать ))
16.04.2012, 15:40 | #17 |
17.04.2012, 06:17 | #18 |
А если в линзу ксенон вколхозить?
17.04.2012, 17:33 | #19 | |
Про ксянон идея интересная но пока синими лампами обойдусь... |
29.04.2012, 20:43 | #20 |
Заседание продолжается....
И так проводка почти закончено осталась пара штрихов. а именно поставить датчик включения ручника и прожектор заднего хода. (именно прожектор, лампа уже подключена)
Про датчик заднего хода хочется сказать отдельно. Автомобиль как уже писало сь по докам и некоторым признакам 77-83 (гдето) годов. лампа заднего хода была выведена через тумблер. но гулять так гулять. Решил я ее вывести как полагается (но датчика нету!) Посмотрел у друга на 512м... снял на своем крышку КПП, приготовил дрель и сверла. осмотрел крышку, выбил заглушку, поставил датчик и собрал все на место... мля... И стоило так долго маяться?? Но теперь фотоотчет. http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562354/ Фары и ДХО выведены через отдельные предохранители и реле. http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562345/ подводка к центральному блоку предохранителей (на переднем левом крыле) почему? как то само получилось... http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562346/ http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562342/ http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562343/ Вся разводка идет по левому крылу (максимально отдалить провода от топливопровода) http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562347/ задействованы все контакты замка зажигания. http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562348/ Когда столкнулся с проводкой УАЗа, решил что бардак под панелью приборов неизбежен, но смог его убрать подальше... http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562350/ Освещение салона (завидуют все!) такая же лампа теперь стоит под капотом. http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562349/ http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562351/ Пришлось разобрать саб на время (все равно пересобирать). Причина - разобраться в световой сигнализации. Ну и бонусом. http://fotki.yandex.ru/users/aviator154/view/562353/ Собираю люстру ))) |
