13.07.2010, 15:10 | #21 |
13.07.2010, 19:35 | #22 | |
В принципе, не в городе, забор стоит с улицы. Но вот при езде в городе част приходиться переключать на салонный забор, чтбы не нюхать вонь Икарусов, камазов и прочей хни в пробках . Ну и зимой полезно забирать из салона для ускорения прогрева. |
13.07.2010, 19:54 | #23 |
14.07.2010, 08:24 | #24 |
04.03.2011, 13:11 | #25 |
У меня Патриот 2006года.Так вот я уже несколько раз пытался снять этот проклятый воздухозаборник,пока не получается.Отворачиваю под капотом четыре гайки на 10,два маленьких самореза справа и слева(вверху),в салоне снимаю воздуховод на двух саморезах с треугольными держателями.Да,еще снимаю фишку с моторчика под заборником ,все вроде-больше его ничего держать не должно,больше нечему.ФИГВАМ!Не снимается,ЧТО-ТО держит ,можно конечно ,пользуясь большой монтировкой и не держа в уме последствия,со всей силой куроча пытаться вытащить,но пока до этого состояния не дошел-заворачиваю все назад,вставляю кусок поролона в отвестие заслонки в салоне и на время успокаиваюсь.Последний раз сие совмещал с заменой прокладки головки блока,вот так пока-большое человеческое спасибо конструкторам за Патриот-не дает расслабляться.
04.03.2011, 15:27 | #26 | |
У меня 2005 год, не помню менялась-ли коробка воздухопритока, если НЕ менялась, делать так: 1. Снимаем бардаки в салоне, откручиваем 2 болта по углам. 2. Снимаем правую (по ходу машины) писилку на лобовое стекло и вынимаем её (иначе сломаете). 3. Откручиваем доп. помпу и на шлангах откарячиваем её на двигатель (смотрите не потеряйте диагностический разъём) 4. Сдёргиваем бачек омывателя и отодвигаем его насколько можно к воздушному фильтру. 5. Отворачиваем 4 гаечки на коробке воздухопритока 6. Отключаем разъём от двигателя, берём за него рукой и дёргаем вперёд, что-бы железные уголки соскочили с шпилек. 7. Двигаем всю коробку воздухопридока влево по ходу машины (в сторону двигателя). И оно выпадет вам в руки. Что-бы вынуть, возможно, придётся открутить кронштейн бачка омывателя. Я его уже не откручиваю. А вот запихивать назад это секс отдельный..... Её нужно прижать вверх и задвинуть влево. Когда вы потом будете попадать уголками на шпильки, вы вспомните весь великий и могучий..... В связи с тем, что у меня уже стоИт 5-тый моторчик печки, эта процедура у меня занимает 1.5 часа на всё. Даже на морозе -15. Но это опыт. |
10.03.2011, 11:44 | #27 |
Спасибо Mark
Я так понял,что моторчик на дне баклажки воздухозаборника сидит на шпильках или каких-то полозках.Правда я пытался оттягивать баклажку за моторчик на себя-может надо было тянуть посильнее.Но у меня сложилось ощущение,что держит всю эту приблуду что-то вверху .Вот покатаюсь еще с месяц на новой прокладке головки и когда буду ее снова подтягивать займусь заодно и заборником.Хочу чтобы заслонка открывалась и закрывалась-сейчас она зафиксирована в положении-открыто- а рычажок на баклажке не поворачивается.Как сделаю-отпишу
10.03.2011, 15:02 | #28 | |
А вот ввернуты эти болты в закладные гайки, которые ещё держат наружную часть "турбины". Если при откручивании моторчика гайка внутре провернётся и будет крутиться - придётся или корячиться с тонким ключом на 19 (по моему все таки на 19, хотя могу ошибиться) или снимать верхнюю половину (располовинивать по горизонтали) коробки воздухопритока, что-бы добраться до них. После того, как мотор снимете, они будут легко доступны и их можно будет подтянуть, что-бы потом не открутились. Заслонку я зафиксировал в состояние "закрыта" уголками изнутри, и по периметру ещё герметиком промазал. Ибо кондея нет и рециркуляция мне не нужна. |
Дребезжание воздухозаборника | zolvik | Кузов (Body) | 2 | 27.06.2009 05:41 |
Защита воздухозаборника? | Uncle Sasha | Кузов (Body) | 120 | 09.09.2008 10:41 |
Накладка воздухозаборника... | lucas12 | Кузов (Body) | 22 | 29.10.2007 22:29 |
Накладка воздухозаборника печки | Odissey | Кузов (Body) | 1 | 24.09.2007 10:32 |
Крепление воздухозаборника | Pele | Кузов (Body) | 1 | 05.06.2007 12:43 |
