04.05.2016, 17:33 | #1 |
Мужики, нужна подсказка
Если коротко, Всем день добрый:
у меня 417, и даазовский карб. завел, минут 30 работает почти что ровненько, потом начинают падать обороты и практически не реагирует на педаль газа и подсос! В следствии минут 5 подергается, и глохнет. Мой вывод - что-то с температурой, но куда смотреть при таких симптомах? Всем спасибо! |
04.05.2016, 20:31 | #2 |
Banned
Так сразу сложно сказать,то ли гореть не чему,то ли поджигать нечем,вообще тебе на месте должно быть виднее
04.05.2016, 20:53 | #3 |
Это логично! с "поджигать" все, вроде, впорятки, так как если "играть" газом или обогатить смесь, работать продолжает, но мение ровно! По мне, проблема с топливом, но причину, почему спустя 30-40 минут? Не понятно!
04.05.2016, 20:53 | #4 |
посмотреть заслонку зима лето на коллекторе как вариант раз на горячую такая муть
04.05.2016, 20:56 | #5 |
Мало инфы.
Клапана регулировали? |
04.05.2016, 21:01 | #6 |
04.05.2016, 21:11 | #7 | |
У меня фокус был поинтереснее. При росте т-ры за бортом выше 35, начинал переливать через 5-7 мин после остановки мотора. Если пускать мотор не дождавшись 5 мин - с полоборота. Если через пару часов - тоже. А вот через 20 мин - пожалте - газ в пол и крутите не менее 5 сек и получите черную тучу дыма из выхлопа. Вот оно отсуствие обратки. |
04.05.2016, 21:14 | #8 | |
У меня такое было. Начинал глючить через некоторое время после прогрева, а потом вообще глох. Оказалось проблема с приводом воздушной заслонки. |
04.05.2016, 21:26 | #9 | |
Последний раз редактировалось LoafMan; 04.05.2016 в 21:40. |
04.05.2016, 21:29 | #10 |
