13.11.2015, 12:56 | #1 |
Кардан прямой или составной?
Всем доброго времени суток! Настигла проблема на 40 тыс км- сдох подшипник пром опоры, болтался на кардане +-20 мм, подшипник провернуло в обойме, при длительном движении был гул. В сервисе заменили подшипник, а также крестовину, так как ее приходится разбирать. Теперь до 60 км/ч все нормально, зато сразу после этой отметки резко начинает нарастать вибрация, отчетливо под кузовом. Больше 80 уже ехать не комфортно, 90 просто невозможно. Звонил на сервис, говорят собирали по меткам, нужно говорят попробовать если не пройдет, развернуть на 180 сочленения хвостовик- кардан, и пром опору можно подвигать... А может это все дело в новой крестовине? Или самой пром опоре? И ваше мнение если перейти на прямой кардан?
13.11.2015, 13:02 | #2 | |
проходил через это... тоже божились что по меткам собрали... полезли смотреть, метки есть, но перевернуто на 180 градусов... |
13.11.2015, 13:46 | #3 |
У меня веселее история была.Меняю подвесной ставлю метки,разбираю.Собираю,соответственно меняю крестовину ставлю ESPRA,все по меткам.Ставлю на машину вибрация дикая.Перекидывал и на 180 и облазил все вблизи стоящие Патриоты(у кого как кардан собран у кого вилки в линию у кого через раз).В итоги после трех разборок крестовина ESPRA пришла в негодность.Поставил АДС.Собрал все по своим меткам и О ЧУДО вибрация исчезла.
13.11.2015, 14:41 | #4 |
Ну я АДС сразу взял, вроде как нареканий на них особо нет. А может вибрация быть из за самой пром опоры? Кстати,тоже АДС...Может попробовать на фланце хвостовика развернуть?
13.11.2015, 15:35 | #5 |
Я так делал. На яме вывесил зад, снял оба задних колеса, завёл машину, вкл. пятую. Под машиной мелом отметил места биения, заглушил. Аккуратно подбил молотком в торец крестовины с противоположной стороны метки, делая натяг рукой за кардан. Несколько раз пришлось лазить. Всё стало хорошо.
13.11.2015, 16:27 | #6 | |
Banned
14.11.2015, 21:43 | #7 | |
Пы Сы - кардан без подвесного для меня не вариант - у пикапа база на 30см больше. |
24.11.2015, 14:52 | #8 |
У меня кардан задний составной пробежал 120 т км.Крестовины побегали бы еще столько же,но разваливаться начал подвесной.Купил новый,отвез на балансировку и только потом поменял.Если же ставить прямой кардан,то придется нарушать раму,что не есть гуд.
24.11.2015, 23:28 | #9 |
Родной кардан стоит, пробег 204 тысячи, крестовины родные, подшипник начал немного гудеть. Его не мазал. Четыре года лежит в запасе кардан. И ставить , начитавшись, без смазки подвесного не хочется и разбирать не тянет
25.11.2015, 13:05 | #10 |
У меня родной кардан, пробег 60тыщь. Крестовины, шлицевое шприцую, а вот подшипник никак. Всё, жду когда загудит, от глубоких луж. А он всё никак не загудит. Может машина на 33 достаточно высокая, не достает сильно вода. В любом случая , я не буду мучиться с заменой подвесного. Уже лежит прямой кардан. Как загудит, сразу поменяю. Одной точкой шприцовки меньше. И траверсу спилю безо всяких опасений.
