31.03.2016, 12:18 | #41 |
Проведенные мероприятия:
1. Замер уровня в поплавковой камере - в норме, согласно документации. 2. Отрегулировал клапана (двигатель тише стал работать). 3. Купил новый экономайзер. 4. Завернул патрубок корпуса воздушного фильтра и сделал так чтобы воздух забирался со стороны выпускного коллектора. Результаты: 1. При прогреве экономайзер не обмерзает. Рука чувствует что он прохладный, но инея как раньше нет. 2. Проехался, ХХ не пропадает. Обороты падают, но не глохнет и сразу же встают обратно. Экономайзер прохладный, но инея нет. Какой пункт из проведенный мероприятий привел к такому результату - не знаю, потому что сделал все сразу )) Времени делать по очереди и проверять не было. |
31.03.2016, 12:21 | #42 | |
Оч возможно что если ещё и на узел РХХ ( названным тут экономайзером) просто положить шланг обратки печи, то после ПХХ обороты будут ещё более устойчиво восстанавливаться. Последний раз редактировалось Mayor; 31.03.2016 в 12:24. |
31.03.2016, 13:30 | #43 |
31.03.2016, 13:56 | #44 |
На здоровье. Сам так попробовал как то пару десятков лет назад и увидел что зимой ЭТО хорошо. Только примите меры чтобы шланг не перетирался ( было у меня). Надеваю на него 5-6см кусок пластикового поливочного шланга разрезанного вдоль.
31.03.2016, 15:18 | #45 |
Я так понимаю, что лучше проложить под блоком?
31.03.2016, 15:40 | #46 |
Лучше конечно сбацать железяку, которая на него плотно одевается и через неё пропускать антифриз. Нечто подобное здесь на форуме можно увидать.. если порыть про К-151. А так, как минимум просто вплотную шланг на нем закрепить, дабы хоть какое , но тепло на него передавалось. Всё лучше чем ничего.
31.03.2016, 16:43 | #47 | |
То есть по твоему разумению карбу так же должно быть пофиг и на низкий уровень в ПК? Прикольно. А слышал что в карбе кроме жиклёров есть ещё эмульсионные трубки? Вот им то как раз и не пофиг на уровень в ПК. Потому как при высоком уровне они начнуть плеваться не эмульсией а крупными каплями. Наверно это кто то с похмела придумал что максимальный уровень в ПК 21.5 мм от верха? Ниже на 1,5мм можно а выше нет. Так же этот уровень влияет на переходной процесс, с ХХ в нагрузку. |
31.03.2016, 19:49 | #48 |
31.03.2016, 22:50 | #49 |
01.04.2016, 08:07 | #50 |
