27.08.2007, 12:33 | #1 |
Можно ли и как выровнять рулевую тягу???
Уважаемые Гуру!!!
Намедни погнул рулевую тягу.... прогиб в середине визульно 4-5 см.... и дилема...попробовать выправить или не рисковать и ставить новую??? А если можно выправить, то как правильно это сделать????? |
27.08.2007, 12:36 | #2 |
У мня вообще почти до земли прогибало. Не снимая, подпер домкратом снизу и выдавил обратно, штангу при этом надо фиксировать от проворота. Потом схождение отрегулировал по новой и все.
27.08.2007, 12:49 | #3 |
Можно.Снимаеш и аккуратненько по асфальту стучиш.Можно и молотком канэчна.Но лучше снять.
27.08.2007, 13:03 | #4 |
В идеале -- менять.
В принципе, можно и выправить, но жесткость уже не та будет |
27.08.2007, 13:06 | #5 | |
Вообще подумываю а если оставить так.... схождение выровнять наконечниками??????? Страшновато.... структура металла может и не сильно но изменится.... или зря паникую????? |
27.08.2007, 13:18 | #6 |
27.08.2007, 15:52 | #7 | |
27.08.2007, 16:02 | #8 |
27.08.2007, 16:10 | #9 |
Я свою снимаю и выпрямляю после каждых покатух. Сначала менял, потом надоело. Освоил этот процесс - теперь уходит на это 15 - 20 минут, вместе с регулировкой схождения.
27.08.2007, 16:49 | #10 |
об березу, главное силу посчитать
Погнул рулевую тягу??? | борода33 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 01.12.2009 16:36 |
Оторвало рулевую тягу. | печникъ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 23.06.2009 13:21 |
35 колеса задевают за рулевую тягу ! | antonm3 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 16 | 18.06.2009 20:18 |
Погнул тягу рулевую | Chall | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 15.09.2008 12:57 |
можно ли рессорой выбить рулевую тягу | роман2033 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 10.09.2007 14:01 |
