Старый 11.01.2005, 14:27   #1
Дмитрий (Саратов)
По умолчанию Как притереть синхронизатор?
Подскажите как притереть синхронизатор к первичному валу и шестерне 3-й передачи? Ни в одной книге не нашел технологию.
Дмитрий (Саратов) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 03:18   #2
CMY
Аватар для CMY
Тема с правильным вопросом (поиск находит сразу), а ответа нет
Вот решил исправить:
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Притирать очень просто Берешь пасту для притирки клапанов мажешь синхрон, надеваешь на конус шестерни и развратно-поступательными движениями притираешь (как клапана). При этом переодически контролируешь зазор между синхроном и зубцами включения передачи. Меньше 1,4 мм делать не стоит. Притирается довольно быстро. Я зазор с 2 мм до 1,4 притер буквально минут за пять - десять. Потом остатки пасты и продукты износа надо тщательно смыть с синхрона и с конуса шестерни
Взято от сюда http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...96&postcount=8
Хотя по инструкции зазор должен быть 0,8-1,25
Минимальный зазор 0,3мм. Если меньше то надо менять.
Последний раз редактировалось CMY; 10.06.2011 в 03:27.
Старый 15.06.2011, 08:27   #3
Д,Мазай
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Если деваться не куда, ну нет запасного синхрона, допускается доводить зазор до требуемого (после притирки конусов) путем стачивания его торца 0,5мм максимум со стороны венца. Потом надо будет мелким надфилем подправить зубья венца. Это из старой книжки "Советы бывалых".
Д,Мазай вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
