12.05.2019, 22:43 | #11 |
13.05.2019, 15:12 | #12 |
для начала проверить магистраль от бака до насоса на герметичность. и не забита ли сетка в баке каким нибудь говном, а сам насос на предмет герметичности клапанов. и для полного уточнения диагноза что бензин кипит именно в насосе а не в карбюраторе полить при проблемах насос водой и смотреть на результат.
13.05.2019, 16:52 | #13 |
Как же раньше на этих машинах ездили с родными бензонасосами?
Такое ранее было на 21 волгах, основные причины это ржавая топливная трубка, подсасывало воздух, или забита сеточка в баке. Если поставить бензонасос, у которого в описании указано "исключено возникновение воздухных пробок", то и от перегрева ничего кипеть и завоздушиваться не станет. Значит проблема в другом месте - например карбюратор переливает в жару и в коллекторе лужа бензина. |
14.05.2019, 08:46 | #14 |
14.05.2019, 12:54 | #15 | |
Можно уточнить автомобиль какого года? |
14.05.2019, 15:01 | #16 |
Машина начала 70х, более тоно нет инфы
В общем купили ШААЗ (что оказалось внезапно не просто найти в москве, все пекаром завалено), будем пробовать его |
11.09.2019, 16:57 | #17 |
Если поискать по теме насос то народ сначала нахваливал насос от пекара, начиная с 6 года и плевался на шаз, а сейчас наоборот
12.09.2019, 07:02 | #18 |
Бензин, видимо совсем хреновый гонят, на Волге(хотя, живя в Крыму не было этой проблемы) и ГАЗоне избавился от этой беды, установив последовательно электронасосы низ. давления из Китая, как только начал мотор дергаться, включаю его.
12.09.2019, 12:24 | #19 |
После поджатия головы под 92ой такое началось, раньше вроде не было.
26.05.2021, 08:00 | #20 |
Всем привет. У меня в армии на газ 66, и теперь на погрузчике лза 4014 проблема похожая. Греется БН. В армии что только не далали, и БН меняли и экраны мудрили, помогло только восстановление масляного охлаждения. Видимо БН грелся от масла в ДВС. Сейчас на лза (ГАЗ 52) тоже кипит бенз, уже и экран соорудил из асбеста и паронита, все равног поработает немного и начинает выдавать выкрутасы. Масляного охлаждения нет, надо наверное мудрить. Может из за 92 бенза такое, т.к. он для 76 предназначен. Раньше ведь не было проблем на 80, может БН такие нежные стали.
