Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение > Ярославль
Старый 21.10.2016, 21:39   #741
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
Вот тебе рецепт лекарства: брось новый провод с массы акб прямо на двигатель.
Ручник разбирай и промывай и смажь механизм - поможет.
Ihtiandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 09:58   #742
Валерий76
Сегодня с утра ключ на старт, а в ответ тишина, т.е. реле щелкает, а на стороне стартера тишина
кинул временно доп массу на двигатель - нет изменений
в момент ключа в положении стартер просадки напряжения нет.
что и где посмотреть?
МАССУ еще проверю
потом замкнуть реле стартера? 87 и 30?
потом проверить крепление проводов на самом стартере?
потом подать 12в на втягивающее?
ну а потом снимать наверное?
Валерий76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 10:31   #743
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
Очень похоже на втягивающие.
Старый 26.10.2016, 09:10   #744
Валерий76
да, проверил все, остался только стартер.
менять?
Старый 26.10.2016, 17:47   #745
Ihtiandr
Аватар для Ihtiandr
менять. отбегал он свое. пора уже.
Старый 28.10.2016, 15:04   #746
Валерий76
После регулировки рулевых наконечников кернить их как?
просто удар по керну? а в какое место? больше в резьбу или больше в заглушку?
Старый 03.11.2016, 14:03   #747
Валерий76
Сообщение от Ihtiandr Посмотреть сообщение
Разобрал, все вроде в норме, подвел лишь подшипник
Белорусский 51120-3708000-01
Старый 08.11.2016, 20:18   #748
Глазунов_С
Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
А зачем,они не откручиваются ни когда.Я десяток с лишним лет на Уазе работаю и ни когда не кернил.А вот на пробки привариваю гайки,для удобства подтягивания оных,причём даже не выкручивая их из наконечника.Может и не прав конечно,но уж как есть.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 21:05   #749
Валерий76
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
спасибо.
Старый 21.02.2017, 10:34   #750
Валерий76
Передняя МТ резина износилась неравномерно, стала квадратная, менять?
езжу 70 км\ч
может ни чего при давлении 2,0 или еще меньше сделать?
перепад квадратности 10 мм, т.е. выхваченные проплешины.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
