Закрытая тема
Старый 02.12.2009, 21:54   #1
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Электронная шестеренка или коррекция спидометра
После смены главных пар с 4.11 на 4.625 спидометр стал врать, и довольно сильно, от 10 км/ч по городу до 20 км/ч по трассе, когда скорость от 80 и выше. Да и установка нестандартной резины еще больше запутает это дело. Если со скоростью еще можно мириться, бортовой компьютер показывает точно, то одометр...
С разными шестеренками и датчиками заморачиваться не стал, результат будет только приблизительным. Так как спидометр в Патриоте электронный, решил сделать устройство, которое меняет частоту импульсов датчика в нужном направлении. За основу взята инфа с какого-то ИЖовского форума.
Идея такая. Частота с датчика преобразуется в напряжение. Потом это напряжение снова преобразуется в частоту. Штука в том, что это напряжение можно плавно регулировать подстроечным резистором, т.е. задавать любое, в т.ч. и дробное "передаточное отношение".
Получилась вот такая штука:
Полученным результатом очень доволен. В этой схеме, подбирая номиналы двух резисторов, можно добится любого коэффициента. У меня получилось - при исходной скорости 100 км/ч можно менять показания от 77 км/ч до 130 км,ч.
С помощью еще одной морды (кому-то надо крутить подстроечник ) и GPS-приемника добился того, что километровые столбы "укладываются" в показания суточного пробега с точностью до сотен метров, скорость совпадает тем-более.
Сейчас неспеша буду смотреть на стабильность результатов, на температурные погрешности.
В PDF-файле схема устройства. При успешных испытаниях буду заказывать печатную плату (тоже есть в документе, не в масштабе). По просьбе знакомых сервисменов, её размер 20х20 мм, что позволит запихнуть её в неприметный корпус стандатроного автомобильного реле.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8154_новый размер.JPG (131.4 Кб, 15178 просмотров)
Тип файла: pdf F2V2F v1.0.pdf (100.2 Кб, 4230 просмотров)
Кот-66 вне форума
Старый 02.12.2009, 22:09   #2
russian
Аватар для russian
О! дождались, спасибо.
russian вне форума
Старый 03.12.2009, 07:29   #3
HOHAN
Аватар для HOHAN
Спасибо! Давно такое хотел...
HOHAN вне форума
Старый 03.12.2009, 08:33   #4
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Грамотно! Ждем начала промышленного производства.
Udarnik-truda на форуме
Старый 03.12.2009, 09:16   #5
Andrey2210
отличная вещь!!!а возможно ли печатку поподробней,с компонентами?(плохо видно обратную сторону)
Andrey2210 вне форума
Старый 03.12.2009, 09:46   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Andrey2210 Посмотреть сообщение
Подробнее в каком смысле? Что конкретно интересует?
Плата разведена в Altium Designer, могу просто выложить проект. Но повторюсь, это еще "сырая" вещь.
Кот-66 вне форума
Старый 03.12.2009, 10:43   #7
Bezmazeff
Аватар для Bezmazeff
Очень актуально ! Ждем с нетерпением первую партию этого девайса
Bezmazeff вне форума
Старый 03.12.2009, 11:02   #8
Andrey2210
будьте добры-выложте!!!
Старый 03.12.2009, 11:05   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
В архиве...
P.S. Архив пока удалил, обнаружил небольшие технологические косяки.
Во вложенных изображениях слои: top, bottom (зеркально), шелкография сверху, шелкография снизу (зеркально), сверловка.
Изображения
Тип файла: jpg Composite Drawing_p1.jpg (33.3 Кб, 2322 просмотров)
Тип файла: jpg Composite Drawing_p2.jpg (26.1 Кб, 1701 просмотров)
Тип файла: jpg Composite Drawing_p3.jpg (23.3 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg Composite Drawing_p4.jpg (17.1 Кб, 1446 просмотров)
Тип файла: jpg Composite Drawing_p5.jpg (15.7 Кб, 1656 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.12.2009 в 11:21.
Кот-66 вне форума
Старый 03.12.2009, 13:29   #10
Andrey2210
то что хотелось.спасибо.схема не требует дополнительных регулировок?
Закрытая тема
коррекция спидометра, спидометр
Коррекция УОЗ - мистика или факт? Japanese Инжекторные 44 01.06.2012 19:16
Электрическая электронная сигарета. simvolik Общение 52 09.12.2010 21:57
Электронная педаль газа Legion Общие технические вопросы 3 17.10.2010 15:07
Электронная приборка на 3160 Alex Fox УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 20 15.11.2009 20:01
шестеренка с дырочкой Валера452 Двигатель (Engine) 6 13.05.2006 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
