04.02.2016, 22:19 | #61 | |
НЕ ПОДХОДИТ ОНА ДЛЯ УАЗОВСКОЙ СТАНДАРТНОЙ ПЕЧКИ.Принцип работы другой. |
04.02.2016, 22:40 | #62 | |
04.02.2016, 22:41 | #63 |
04.02.2016, 22:43 | #64 |
04.02.2016, 22:48 | #65 |
05.02.2016, 01:52 | #66 |
солому выгреб, радиатор промыт(когда температура по показометру ~80 ,то из печки жара идет), картонку перед радиатором не выход - бегать замучаешься ставить и снимать, на зиму снаружи одно окошко в морде закрываю накидкой дермантиновой. Электрокарлсон стоит. переходник под Москвичевский винт печки выточил, заодно подниму его в диффузор повыше.
"...не может родной термостат работать как положено! хоть Вахлёр какой-нибудь поставь....то-то удивишься." я имел ввиду что работает как положено штатному))). термос буду менять на жигулевский+ полноценный малый круг СО. А вот с перепайкой радиатора печки под проточный заитересовала тема, но сомневаюсь пока выигрыш в том что оба ряда одинаково горячие будут? т.е. кпд радиатора повысится? а хватит ли скорости протока ож? кто еще так делал? Пойду наверное поэтапно: 1. вентилятор в диффузор поднять 2. термос заменить Последний раз редактировалось magadan18; 05.02.2016 в 03:32. |
05.02.2016, 05:59 | #67 |
1. вентилятор в диффузор поднять 2. термос заменить[/QUOTE] Я себе так сделал в начале этой зимы только перегородку не выкидывал, с той стороны бачек вообще не трогал. распаял только глухой и в него же обратку, теперь подача в два через тройник а обратка идет в нижний патрубок основного радиатора. Последний раз редактировалось dim 889; 05.02.2016 в 06:04. |
05.02.2016, 06:03 | #68 |
По ощущениям воздух стал на порядок горячее, да и сам корпус печки не когда так не нагревался как сейчас, короче не зря сделал.
05.02.2016, 06:34 | #69 | |
05.02.2016, 11:26 | #70 |
Скорее всего этим и решишь проблему.
Просто так вкладывать не надо. Там надо дифузор выгибать в обратную сторону. Из-за этого и дуло по разному.. |
Апгрейд штатной печки в. | Densoider | Кузов (Body) | 237 | 14.08.2017 10:59 |
Замена штатной печки кабины в буханке | Semike34 | Буханки и Головасты | 49 | 10.11.2011 21:29 |
Что можно выжать из 417 по максимуму? | Kurgan45 | Двигатель (Engine) | 81 | 16.07.2010 21:38 |
Краник штатной печки | Lightyear | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 08.09.2007 23:02 |
Пожелания по поводу штатной печки с.о. | CMY | Буханки и Головасты | 12 | 20.03.2007 22:42 |
