08.07.2016, 18:45 | #1 |
Как быть?
Доброго всем здравия.
Вопрос к знатокам . По причине дерьмового масла ( поделка под Mannol) вышел из строя ГРМ (заклинило нижний гидронатяжитель, в итоге порыв нижней цепи). Масло я конечно слил , но поддон снять не смог . Посадили без прокладки то-ли на герметик , то-ли на клей, короче и нож вгонял и бил по поддоны , а он ни как. Так вот ,вопрос, ГРМ я поменял на двухрядный , настроил по транспортиру, машину собрал, что залить в движок, .Ведь первый пуск после ремонта, а двигатель грязный , Промывку , так как движок все одно надо промывать или масло, потом его слить , промыть , и залить новое? Вот такой вопрос, ноя что то запутался прошу совета. Двигатель ЗМЗ40904 2010года Последний раз редактировалось Сега7z; 08.07.2016 в 18:49. |
08.07.2016, 20:21 | #2 |
а ты точно все гайки открутил?сколько штук?просто чтоб добраться до тех,которые возле маховика,нужно еще кое что открутить
Последний раз редактировалось Эдуард11; 08.07.2016 в 20:24. |
08.07.2016, 21:03 | #3 |
думаю автор открутил как положено там сложно не заметить
если снять не удастся то бензин через щуп налить, грам 200, дать постоять и слей и так несколько раз, пока чистый стекать не будет, потом пусть постоит выдохнется ночь и заливать масла смело |
08.07.2016, 21:27 | #4 |
Налей лукоил 10w-40 за 500 рублей.
Промывки это зло, уж лучше пусть чуть-чуть дешового масла останется, чем промывки. |
09.07.2016, 18:21 | #5 |
Спасибо за совет. Гайки конечно все были токручины.
09.07.2016, 19:30 | #6 | |
дерьмового исполнения. Если бы у Вас было дерьмовое масло, то заклинило бы коленвал. Поддон действительно приклеен на хорошем герметике и оторвать его крайне тяжело. На сервисе отрывают специальным ножом. Я отрывал полдня поддон - стучал вбок по нему кувалдой через деревяшку, нагревал строительным феном и расклинивал острым ножом. Но я снимал поддон, не снимая передней крышки. Вам его оторвать гораздо проще можно было, когда снята передняя крышка - можно сверху давить или бить через деревяшку в край поддона. Последний раз редактировалось new469; 09.07.2016 в 19:38. |
09.07.2016, 19:34 | #7 | |
присадками. А дешёвый Лукойл практически не моет, а только сам загрязняет двигатель при его длительном использовании. Так что лучше всё-таки промывка, причём от того же Лукойла - она хорошо моет. |
09.07.2016, 21:33 | #8 |
А чем потом эту промывку вымывать?
Там этого дерьма до литра остается. Зачем вы такое людям советуете? Вы бы еще пятименутку залить посоветовали. |
09.07.2016, 23:25 | #9 |
09.07.2016, 23:56 | #10 |
с колена уаза если снять пробки, можно наковырять стакан дерьма. если промывка с повышенной моющей способностью отмоет кусочек этого говнеца, размером с головку спички, и этот самый кусочек застрянет в отверстии подачи масла на вкладыши. дальше можно не обьяснять. лучше чаще менять масло, чем пользоваться жидкостями предназначенными для изьятия денег у населения, в качестве впаривания чудодейственных средств по отмывке двс.
