04.05.2020, 19:58 | #321 | |
А "проставка кардана Ниссан-Уаз" в заначке есть? |
04.05.2020, 20:40 | #322 |
Проставок нема,закончилися...
05.05.2020, 04:28 | #323 |
Буду ждать когда наши карданщики начнут работать ,- все равно передний у них резать придеться. Тогда и заодно пусть точат проставку для ручника .
07.05.2020, 18:50 | #324 |
УМОРА!
https://youtu.be/_VhGuGNxgn0 |
23.05.2020, 13:03 | #325 |
Вчера "прохватил" на ино кпп. Теперь успокоился, после недели "самоистязания при самоизоляции"!
Карданы обошлись в 10500 р.(кардан от Патрола в 3 т.р. в эту сумму входит) с балансировкой ! Задний 73,5 см.,но еще + проставку учитывал 10мм. (на всякий случай ), да купленный кардан Патрола изрезали из-за шарнира-перехода к обрезку переднего уаз-кардана,а передний сделали из моего заднего нового,- на 87 см.(пересверлил флянец рк под уаз).Стабилизатор пока снял,но позже добавлю "квадрат" под крепление ушей и опять поставлю. А вот переходник на датчик спидометра у нас меньше,чем за 2300 р. (без доставки),- не нашел. Решил,что самопал-колхоз на безопасность не влияет,тем более,что в 10 м году это же делал,-и повторил ... .Купил датчик за 320 р. ,но у него заход на привод Атласа,- в отличие от Патроловского,- не катит и разрезал ножовкой заход -феном "расправил усы". и потом стянул их хомутом!!! ПАРУ ЧАСОВ ИЗГАЛЯЛСЯ с "втулкой- переходом " с квадрата датчика на "разрезную м --утотень" Атласа.Провода удлинил. Усё работает корректно и спидометр не пришлось "шестеренкой"подстраивать :четко по GPS кажет. Крепление кпп с правой стороны на подушке Газель бизнес,а слева на опоре двигателя Уаз-Патриот. Сцепление штатное от Атласа( ГЦС и РЦС). Никаких шатаний агрегатов критичных при запуске и глушении . https://yadi.sk/i/KVKAVMgFxHt4ZQ https://yadi.sk/i/_Yt-VfYoFb7DmQ https://yadi.sk/i/STtbI8Aq9-Jnrw |
31.05.2020, 13:42 | #326 |
4ВД сделал без тяг и удобно получилось включать.
Рычаг на валу перевернул вверх, сделал болгаркой новую фаску на валу под фиксирующий болт и вывел шток вверх. https://d.radikal.ru/d35/2005/b2/51080e358dc3.jpg https://c.radikal.ru/c15/2005/34/fe704affa064.jpg Ну и пришлось новые рессоры заказать от 3153,так как мост стало пробивать до отбойников с 4-мя седоками.10.06 . АВТОДОК доставит... . |
31.05.2020, 22:02 | #327 | |
01.06.2020, 03:41 | #328 |
Этот кран переключения баков,а обратка тоже таким же краном под капотом переключается.
https://yadi.sk/i/Q2jEMk6SY6yHRQ |
01.06.2020, 08:46 | #329 | |
01.06.2020, 14:20 | #330 |
9 лет назад на 3153 так же было и на ходу,- если прозевал переключить с разговорами заранее, то переключив на второй бак, - мотор сразу подхватывает. А уже потом и обратку переключаешь на перекуре.
Ну и в тепле все шланги и краны и пол зимы на летней ездил ... . И забор из обоих баков через проточник Номакон ,так что любой бак можно в мороз использовать . "от скуки , на все руки..." ! Еще и зеркало "парковочное" поставил : более-менее видно теперь -ЧТО под бампером сзади притаилось... . |
Метки |
qd32 |
