04.12.2019, 10:00 | #111 | |
вот родная которая стояла: на эту менял, плохо видно, но крыльчатка отличается от той что в каталоге |
09.12.2019, 00:18 | #112 | |
https://www.drive2.ru/l/522708653552173429/ Последний раз редактировалось new469; 09.12.2019 в 00:20. |
07.01.2020, 17:14 | #113 |
Вставлю свои фотки чудо-помпы. Мастер говорит такая херня от некачественного антифириза.
07.01.2020, 17:41 | #114 |
...скорее от его недостатка. Лишний раз убедился, что штамповка - д...мо.
Последний раз редактировалось TORO64; 07.01.2020 в 17:48. |
09.01.2020, 08:51 | #115 |
кирдык моей помпе не за горами, шприцевание не помогло, да же не знаю что ставить взамен, один опыт печальный уже есть. на ум приходит только снова родная, моя пробежала 70 т.км. да этого ее не разу не шприцевал
09.01.2020, 12:18 | #116 | |
Неужели все тупо забивают смазку через винт который фиксирует подшипник? В таком случае вся эта смазка может выдавить сальник просто минуя сам подшипник. // Видео не мое, лучшего не нашел, но думаю наглядно понятно что смазка в подшипник не попадет через винт) https://youtu.be/G9Zn23kT3nU |
09.01.2020, 13:12 | #117 |
Ну, я недавно помпу перебирал. Если отверстия нет, а есть углубление, то конечно не попадет, а если есть отверстие сквозь стенку корпуса, то как же ей туда не попасть!? Я именно что заменил смазку в подшипнике. Сальник никак выдавить не сможет - за подшипником полость, в которой есть дренажное отверстие. И шприцевать-то зачем?! Достаточно с 20-ти кубового шприца добавить смазки.
09.01.2020, 17:46 | #118 | |
это его составные части. Чтобы их выдавить, надо смазку накачать именно внутрь подшипника. И это прекрасно получается через отверстие в корпусе подшипника, которое закрывается стопорным винтом. Вместо того, чтобы ролики в Ютубе рассматривать, лучше повертите в руках подшипник помпы и всё сразу поймёте. |
09.01.2020, 17:52 | #119 | |
Хотя, возможно, что такие бывают. И думаю, что говорилось про сальники в подшипнике. Их-то можно выдавить, если шприцевать. Поэтому тоже использую медицинский шприц. Последний раз редактировалось new469; 09.01.2020 в 17:55. |
09.01.2020, 18:00 | #120 | |
Как выше написал TORO64 есть углубление а есть отверстие. В моем случае отверстия не было в подшипник, да и на видео я не увидел,поэтому мне непонятно как туда люди шприцуют. А шприцевать получится только если вкрутить тавотницу вместо винта, соответственно если нет отверстия в подш. куда полезет смазка?)) |
